Текущее время: 19.10.2025 13:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 15.07.2008 15:51
Сафран-2 2.5 литра бензин автомат
есть такая проблема - на приборке стрелочный датчик давления масла дурит голову, когда стрелка примерно посередине шкалы то периодически пропадает показание, стрелка падает в ноль или скочет вверх-вниз.
Вкручивал манометр в магистраль - давление в норме на всех оборотах. Т.е. дурит голову именно прибор или датчик.
Прибор вроде в норме, я проверял. А вот где находится датчик??? Кто знает - подскажите!
Оба датчика которые вкручены в поддон спереди пробовал скидывать, на стрелку они не влияют. Где же датчик давления на стрелку вкручен???
СообщениеДобавлено: 15.07.2008 15:54
На 2.0л моторе датчик давления масла стоит около масляного фильтра -перпендикулярно ему.
СообщениеДобавлено: 15.07.2008 15:55
12/1998
вольвовский 2.5 литра бензиновый мотор
СообщениеДобавлено: 15.07.2008 15:57
Сорри -я попутал сначала про год -подумал про датчик темп. масла.
Посмотри и у себя около фильтра со строны ремней.
PS Посмотрел каталог -у тебя там же стоит.
Справа посередине это он.
СообщениеДобавлено: 15.07.2008 16:01
А может ты знаешь -где стоит датчик температуры масла? :roll:
СообщениеДобавлено: 15.07.2008 16:16
СПАСИБО!
точно где стоит датчик температуры масла я не знаю,
но по "логике" он должен быть вкручен в поддон т.е. туда где собирается некий объем масла и его температуру имеет смысл мерять - так было у меня на ксантии
в поддоне спереди есть датчик, но что он меряет я не знаю, возможно только уровень, а возможно и температуру также, я его скидывал но т.к. на приборке нет градусника утверждать не могу...
если перегружать бортовой комп, то он что-то показывает в градусах, но опять же, масло это или скажем угол поворота коленвала не знаю - у меня счас показывает 40 градусов :-)
СообщениеДобавлено: 15.07.2008 17:00
я тож по началу у всех спрашивал. Но на втором его нету. В режиме диагностики горит -40 (а не плюс!).
Subaru Forester SJ 20B
Вел. 29-625-7-222
СообщениеДобавлено: 15.07.2008 17:25
Просто я уже про это датчик спрашивал в теме про приборку на Сафран viewtopic.php?t=13581&start=15
Непонятки с каталогом (двигатель N7Q)
Деталь 13 -датчик температуры масла.
По сноске внизу отмечено что датчик темп.масла ставился только до 08.11.96г, а после ставилась заглушка 15. Что само по себе странно -т.к. датчик предназначен для расчета пробега до замены масла приборкой с бортовым компьютером
Есть предположение что с 08.11.96г датчик ставили в другом месте.
У кого такой мотор после 08.11.96г -
ПОДСКАЖИТЕ ПЛИЗ -ГДЕ СТОИТ ЭТОТ ДАТЧИК???
А если датчика нет, то приборка с бортовым компутером не получает нужной информации -что в общем то странно.
СообщениеДобавлено: 15.07.2008 17:53
У меня устанавливается только 15000 км. говорят, что бывают Сафраны, на которых можно установить и другие значения. Вообще непонятно, зачем температура масла для определения пробега.
Вел. 29-625-7-222
СообщениеДобавлено: 15.07.2008 18:16
Помоему ЮМБР про это писал -ресурс масла зависит от его рабочей температуры -и чем больше температура, тем меньше ресурс(как я понимаю) I_broken
А в приборке все просто -вносится поправочный коэф от температуры масла и она например считает что ты проехал не 1000км, а 1200(но это учитывается только для определения межсервисного пробега).
СообщениеДобавлено: 15.07.2008 18:25
SergPU писал(а):
Помоему ЮМБР про это писал - ресурс масла зависит от его рабочей температуры - и чем больше температура, тем меньше ресурс
Звучит скажу неубедительно - у меня на двухлитровом ситроене стояла стрелка температуры масла, и датчик мерял градусы в поддоне, так вот если валить 150 то масло взлетало под 100 с лишним градусов а если ехать 90 то не выше 80ти. Ну и если в пробке стоял то масло сильно нагревалось, существенно сильнее чем при движении.
Как же тут мерять пробег до сервиса если условия такие разные???
СообщениеДобавлено: 15.07.2008 19:08
egor-lucky
В Реновских нотах черным по белому написано -при расчете межсервисного пробега учитывается температура масла.
Уж куда более убедительнее...
Как я это понимаю:
проехал ты 100км со скоростью 150км\час -приборка отсчитала 150км до замены масла, а проторчал в пробке 20км -отсчитала 50.
Ну а проехал 100км на 90км\час -так и отсчитала -100.
Все вроде правильно.
СообщениеДобавлено: 15.07.2008 19:21
SergPU писал(а):
egor-lucky
Как я это понимаю:
в таком случае, если необходима коррекция суточного пробега, приборке, проще использовать среднюю скорость движения (она её всё равно считает)... и не заморачиваться на показания датчика.
Вел. 29-625-7-222
СообщениеДобавлено: 15.07.2008 19:39
Hioktane
Инженеры Рено наверное подошли к этому вопросу по другому
Линза
MR-307_8 писал(а):
ПРОБЕГ ДО ЗАМЕНЫ МАСЛА
При включении зажигания на дисплее в течении 10 секунд отображается пробег до замены масла, т.е. на дисплее указывается количество километров, через которое следует заменить масло в двигателе; указанный параметр определяется из пробега автомобиля и температуры двигателя (данные берутся из постоянной памяти бортового компьютера).
Цитата из MR-307_8 на Лагуну- тоже самое и про Сафран-только на инглишь.
СообщениеДобавлено: 16.07.2008 10:45
прикольно :-)
жаль что причина не раскрыта почему так, первая возникшая у меня идея что оно на горячую сильнее окисляется из-за этого сокращается срок до замены...
