Текущее время: 19.10.2025 14:18
СообщениеДобавлено: 17.07.2008 10:54
Проблема - руль (и колеса) поворачиваются влево-вправо на разные углы. Влево нормально - до упора. Вправо где-то оборота руля не хватает. Вроде ниче не мешает. Что может быть, рейка?
R25 '88 2.2i (J7T) GTX газ/бенз -> Pug 605 2.0 LPG->Rover 618
СообщениеДобавлено: 17.07.2008 11:21
похоже, рейку закусывает. Видно, ее раньше подтягивали, чтоб не стучала
СообщениеДобавлено: 17.07.2008 12:28
похоже руль стоит криво или наконечники на разное расстояние вкручены в тяги рулевые
СообщениеДобавлено: 17.07.2008 14:04
Или очень сильно разная длина наконечников/тяг или руль
не так стоит (кажущийся ноль руля не совпадает с реальным).
Что насчет реального разворота машину и усилия поворота руля?
СообщениеДобавлено: 17.07.2008 17:35
Ноль руля и прямолинейность движения совпадают. Дело в том что в подвеске имеется своеобразный упор (на поворотном кулаке и на рычаге). Слева доходит до упора, а справа нет. Видимо все как написал b_kirill_99. Получается либо рейку под замену, либо так ездить...
