Текущее время: 28.11.2025 19:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 51 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Тормозные диски
СообщениеДобавлено: 27.10.2004 17:31
У кого-нить стоят вентилируемые диски при условии отсутствия АБС???
У меня АБС нет, а диски вентилируемые... Вот и думаю, поменял ли диски с супортами немец (машину сам забирал на границе) или у кого еще так :roll:
Или с двигом F3P это штатно, бо распорка между передними стаканами аммо тоже присутствует ...
СообщениеДобавлено: 27.10.2004 19:34
Чем тебе это не нравится? Тормоза вентилируемые должны быть более эффективны.
У меня на 16V нет АБС, и тормозные диски передние соответственно вентилируемые.
F3P 90 или 110 л.с.? Если задние тормоза тоже диски, то я думаю стандарт.
СообщениеДобавлено: 28.10.2004 0:37
Я видел 19-ки с вентилируемыми дисками и АБС.
СообщениеДобавлено: 28.10.2004 8:26
У меня диски вентилируемые, а в чём проблема то?
F3N (многоточка) в старом кузове.
СообщениеДобавлено: 28.10.2004 8:49
Да проблеммы нет, просто кто-то утверждал что вентилируемые диски ставят только с АБС. Вот и хочу у реноводов уточнить так ли это ...
СообщениеДобавлено: 28.10.2004 9:29
F3P (моновпрыск) - видимо 90 л.с. Задние тормоза барабаны.
А реально ли вместо барабанов взад дисковые впендюрить? путем простой замены соответствующих узлов :roll: Если нужно что-то точить/сверлить/резать - тогда я ПАС.
СообщениеДобавлено: 28.10.2004 10:10
У меня нет АБС но передние вентилируемые...и задние - дисковые....А на барабаны ты не впихнешь дисковые...дафига всего менять придется...в копеечку те это станет... :?
Рожденный летать должен летать, а не только ползать...
СообщениеДобавлено: 28.10.2004 14:47
Это я бреханул ... не проверивши. Действительно, вентилируемые диски могут встречаться и на авто без АБС.
СообщениеДобавлено: 28.10.2004 16:58
У меня не вентилируемые, но АБС.
СообщениеДобавлено: 28.10.2004 20:57
Это не так.
СообщениеДобавлено: 29.10.2004 8:58
Дофига это что?
Мне на разборке Рено говорили что просто снимаешь торм.трубку, ручник, откручиваешь от балки 4 болтика и вместо барабана ставишь дисковые в обратном порядке.
Я себе хотел, но меня отговорили, просто задние дисковые тормоза у Рено очень проблемные, как у R19 так и у R25, R21, Espase, постоянно заклинивают колодки.
Павел.
R21 (1987) 2.0Т
Laguna II (2005) 1.9dci
СообщениеДобавлено: 29.10.2004 9:04
Задние дисковые тормоза проблемные почти у всех марок а/м, не выдерживает этот узел "зимнего коктейля". Суппорта закисают и ... кирдык. Разрабатывают как-то их либо меняют. Гемор, в общем.
СообщениеДобавлено: 29.10.2004 9:45
R21 писал(а):
....... Я себе хотел, но меня отговорили, просто задние дисковые тормоза у Рено очень проблемные, как у R19 так и у R25, R21, Espase, постоянно заклинивают колодки.
Чаво? Чаво? Клинят? Когда купил авто задние лывые колодки подклинивали. Заменил колодки - проблема осталась. Потом взял в руки букварь и вычитал, что на поршне тормозного цилиндра есть две метки, по которым выставляется поршень. Достал колодки, а поршень установлен с точностью до наоборот. После правильной установки поршня, колодки больше не клинят. Вот оно как!
СообщениеДобавлено: 29.10.2004 10:31
Ничего не клинет....впервые о таком слышу...сколько зим прошло...они лучше барабанов в пару сотен раз....если фирмовые колодки стоят...
СообщениеДобавлено: 29.10.2004 10:42
Лукавишь, Kocha. Тем боле, что "столько зим прошло".
Дисковые действительно вещь хорошая, а колодки в любом случае надо ставить "фирменные", на дисках или барабанах - без разницы.
