Текущее время: 6.11.2025 17:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 58 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 19.07.2008 12:05
Штатная магнитола на моем R19 (фаза 2, 1993 г.в, дизель) прекратила свою деятельность. Имеется подрулевое управление магнитолой.
Симптомы:
1) После поворота ключа зажигания - полная тишина. На дисплее вместо ожидаемых циферек частоты станции ничего не выводиться
2) нажатие кнопки Вкл/Выкл приводит только к включению/отключению подсветки кнопок магнитолы (т.е. питание на магнитолу подается). На нажатие других кнопок на магнитоле и на подрулевом управлении - реакции нет никакой.
3) В динамиках при включенной магнитоле шумы прослушиваются
4) После отсоединения АКБ от сети и повторного его подсоединения вместо ожидаемого запроса на ввод кода магнитолы опять же пустота.
Замечено также что одновременно с "умиранием" магнитолы
1) пропал свет в багажнике и
2) не подсвечивается правая часть заднего номеного знака.
Лампа из багажника "на вид" целая (тестером еще не порбовал)
Лампу подсветки правой части номерного знака не проверял.
Вопрос:
1) Может ли быть такое что умирание магнитолы и пропадание света в багажнике и освещения ном. знака - одна и таже проблема (хотя здесь думаю простая замена лампы даст ответ на вопрос, нужно целую лампу найти)?
2) Если ответ на впрос 1 отрицательный - то "куда смотреть", "что трогать/мерять/разбирать/тестировать".
Заранее благодарен за любые посказки и помощь в устранении описанной(ых) проблем.
"The only way to have a friend is to be one." - Ralph W. Emerson
R19D/L534/F8Q A706
СообщениеДобавлено: 19.07.2008 13:07
А предохранители проверить и наличие 2-х плюсов питания?
СообщениеДобавлено: 20.07.2008 20:39
Дисплей выносной?Если да то проверяй питание дисплея.
СообщениеДобавлено: 21.07.2008 0:42
Din, в R-19 выносной дисплей?
СообщениеДобавлено: 21.07.2008 10:57
ЮМБР, и я таких не видел :shock:
СообщениеДобавлено: 21.07.2008 13:16
Дисплей собственный!
СообщениеДобавлено: 21.07.2008 15:39
Mavr, начни сначала как говорил Aleksey предохранителями, потом проверь проводку....если всек описаное выше не помогет магнитолу на ремонт
ибо магнитолы умирают по другому
СообщениеДобавлено: 25.07.2008 11:32
Как только проверю предохранители и проводку, то сообщу о результатах (пока до машины добраться не могу - работы валом). Дисплей собственный.
Правильно ли я понял, что магнитолу можно снять без особых усилий с использований чуть ли простых вязальных спиц?
R19D/L534/F8Q A706
СообщениеДобавлено: 25.07.2008 12:20
Mavr...иногда нужны спецыяльныя лапатки...или разобрать пол панели как на 4 гольфе....а так пары спиц вполне хватит
СообщениеДобавлено: 28.07.2008 15:56
В общем попробовал я при помощи 4-х спиц вытащить магнитолу. Ничего не получилось. А диаметр спиц какой должен быть? Я брал спицы, диаметр которых составлял 50-60% диаметра "дырки". А что за лапатки? Как они выглядят?
R19D/L534/F8Q A706
СообщениеДобавлено: 28.07.2008 16:12
если у тебя 4 кругленьких отверстия(дырки)...нуна спицы(тонкие гвоздики), желательно равные по отверсиям вставить в отверстия с определенным усилием, чтобы они отжали защелки...затем тянуть аккуратно за дырку от кассеты
я очень редко встречал штатные магнитолы с пазами для лапаток
СообщениеДобавлено: 30.08.2008 16:05
Всем привет! Причина "умирания" магнитолы банальна - перегорел предохранитель. Кстати Aleksey сразу на это указал. Не знаю как у других, но у меня получается, что на магнитолу заведено 2!! "+": один на освещение кнопочек магнитолы, а второй - на "функционирование" системы. Я в начале проверял предохранитель помеченный как "музыка" (для панели с предохранителями есть соответсвующая "карта"). Он оказался целым и влиял на освещение кнопочек. А вот проверка предохранителя помеченного как "освещение салона" показала "дохлость оного". Заменил предохранитель. В результате - магнитола поет, освещение в багажнике есть.
Тему закрываем. Огромное спасибо всем, кто "поучаствовал".
R19D/L534/F8Q A706
СообщениеДобавлено: 30.08.2008 16:17
Mavr, мой первый пост. Про ДВА плюса. :wink:
Только по твоему описанию они у тебя вроде перепутаны.
В общем силовой плюс должен пропадать в положении ключа
зажигания "стоянка", а второй плюс должен быть всегда.
СообщениеДобавлено: 30.08.2008 16:31
Aleksey, я тогда не правильно интерпретировал фразу про 2 плюса. Основное питание магнитолы у меня зависит от положения ключа. Думаю ты прав, когда говоришь что предохранители перепутаны. По логике освещение "кнопочек" должно было идти через предохранитель "освещение салона", а основное питание через предохраниель "музыка".
R19D/L534/F8Q A706
СообщениеДобавлено: 30.08.2008 16:33
Поменяй местами, если легко снимается, т.к. провода там разного сечения.
