Текущее время: 8.11.2025 4:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 58 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 20.07.2008 22:00
18 августа 199_ г. 31 градус жары! ВАЗ -2108. 1 день за рулем СОБСТВЕННОЙ машины ;)))
Дорога вдоль Минского моря со стороны Жданович. Вспоминаю навыки вождения..;))) остановился покурить возле ресторана Заславль (может его помнит старшее поколение)..
Перекурил... вытер пот со лба, сел в машину .. завожу и.... ничего.. т.е вообще ничего!!!!!! Машинка мервая.....
Мобильника тогда еще не было.. машин проезжающих тоже.... нервый смех... усиленный перекур .....собирание мозгов в кучу... логическая цеочка : Машина не заводится - лампочки не горят - значит нет тока - что то с аккумом или с проводкой - открывание капота - легкое подергивание всех попадающих под руку проводов - воспоминание о рассказах бывалых водителей - И !!! О чудо!!!!!! память услужливо подсказывает : ЗАЧИСТИ КОНТАКТЫ НА АККУМЕ !!!!!! (даже в багажнике от предыдущего владельца нашелся кусочек наждачки!!!! зачистил...... и.. поехал!!!!!!!!!!!!!! :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 21.07.2008 9:56
Очередная поломка моего авто. Случайно заметил, что стрелка темп-ры охл. жидкости стала странно ползти вверх, а домой ехать-то надо. Ехал долго, с частыми остановками, бо стрелка "паслась" в зоне "частокола" на приборке, а радиатор был холодный. Страшно было, останавливался, давал остыть и в путь. А дело было не в "бобине"(термостате), а в сломавшемся датчике ОЖ. Он на холодную показывает градусов 60-70.
Правда датчик еше не покупал, так и катаюся, правда без термостата временно, который я думал поломался. :cool:
Opel Zafira 2.2DTI 2004г.в.
СообщениеДобавлено: 14.09.2008 18:24
У меня "девятнашка" всего 2 месяца,но уже не раз успела "приятно" удивить.
При покупке старый хозяин предупредил, что термостат не стоит. Покупаю я значит этот прибомбас, устанавливаю, всё нормально. Доезжаю до работы (километра 3 со светофорами), и из под капота доносится бульканье ОЖ. Открываю, а там вода кипит, из под крышки пар прёт! До этого подобного не было (когда термостат не стоял). Стал смотреть "понимающий", оказывается ремень от генератора кто-то протянул на шкиф помпы нерабочей стороной (тыльной). Получалось, что помпа вращалась не в ту сторону, соответственно и воду не гоняла. Ремень перетянули - перестала закипать.
Недавно ставлю машину в гараж, только ворота распахнул. Выжимаю сцепление - и педаль с треском уходит в пол!!! Неприятные хочется сказать были ощущения. Всё верно, порвался тросик. Но так как я с собой запасной давно возил в багажнике, то не сильно расстроился.
Настроение резко ухудшилось, когда я снял педаль сцепления и посмотрел на то,что там начудил предыдущий хозяин :| Оказывается механизм выбора свободного хода (она же трещётка) был видимо уже давно в нерабочем состоянии, все зубы у него были изношены и сильно. Так вот чтобы трещётка не проскакивала, была разрезана гайка, в неё продет трос и зажат! Всё это дело находилось в канавке (там, где тросик проходит при нажатии на педаль). Гайка больше размерами, застревала в этой ложбинке и тянула за собой трос. Вот такой получился механизм...Тросик порвался именно в том месте, где был зажат гайкой, она его просто жрала при каждом выжиме сцепления.
Вот теперь и стоит вопрос как это всё привести в рабочее состояние. Минус ещё в том, что сама педаль, когда уже вставлена, имеет люфт влево и вправо. Связан он с тем,что с одной стороны стоит "неродная" втулка...Если поменять трещётку, то этот люфт её наверняка быстро убъёт...или я ошибаюсь?
А искать втулку...где ж её найти.
СообщениеДобавлено: 14.09.2008 19:16
Купить механизм педали в сборе с битой машины :-)
СообщениеДобавлено: 14.09.2008 21:13
Aleksey
+1.Дворкину на девятнашку тож так посоветовал,даже свозил к битой машине.Поставили и забыли про тросики и трещётки.
СообщениеДобавлено: 14.09.2008 21:21
Ну я даже знаю, где он есть, но ехать будет из Бобруйска далеко.
СообщениеДобавлено: 14.09.2008 21:58
Эта мысль меня тоже посетила.Позвонил по объяве,была на разборе Рено 89 года,но педаль была продана :(
Пока ничего подходящего не подыскал...Узнал цену механизма-38 тыс.
А где точно есть? :D
СообщениеДобавлено: 14.09.2008 22:02
Ну вроде в Дзержинске :-) Там правда все быстро продается. Уже и движок куплен.
СообщениеДобавлено: 15.09.2008 13:29
Мдя...далековато...
СообщениеДобавлено: 15.09.2008 17:15
Первую поломку чесно сказать не помню, т.к. была шаха и ломалась каждый день. А самая памятная - это когда на нынешнем сценике на ходу в повороте открутился шкив приводного ремня от каленвала (остался держаться на 1 витке). Звук и удовольствие ниже среднего. Капот открываешь - все на месте. Дождался пока товарищ приехал и в течение 5 минут определили неисправность. Сняли шкив - ручьи побиты, внутреннее отверстие в виде огромного элипса. Так без гидрика, помпы и генератора поехал понемному в гараж на замену.
СообщениеДобавлено: 15.09.2008 19:12
"Будь проклят тот день когда я сел за баранку этого пылесоса" :D
Renault Clio 1.2 E7F706
СообщениеДобавлено: 17.09.2008 17:38
Моя первая поломка была этой весной. Ехал с другом с Бобруйска, решил немного разогнаться, разогнал да 215, после чего врубил нейтралку, скинул газ, а обороиы почему-то вместо того чтобы упасть, пару раз подпрыгнули и машина заглохла.. В итоге оказалось что мне папа залил хреновой халявной салярки, из-за этого зосорились фарсунки. Он же меня домой на буксире и тянул))) Но мало того я многократно пытаясь завести мотор, посадил аккум, даже аварийка и габариты не работали, а на улице был дождь (дворники соответственно тоже не работали)... Вот такая вот ж... :crazy:
Laguna II, 2.2 dci, 2002, хэтч, серебро.
Nissan Primera 2.0 TD, 2000, универсал, бордовый.
СообщениеДобавлено: 18.09.2008 11:34
MAZ писал(а):
Первая поломка на моей 19-шке
Моя первая поломка- блокировка руля...
я сидела , обняв руль и рыдала :cry: :cry: , я два года копила на машину, купила ее, а она вдруг не заводится, и что с ней делать я не знаю...
Откуда мне было знать, что в иномарках есть такая ерунда, я же на москвиче и жигулях ездить училась :)...
потом был тросик сцепления (превед Джеки), правда случилось возле дома практически и два квартала, наученная рассказами форума, я проехала на 1 передаче..
а самая прикольная поломка- отвалившийся глушитель :)... эх! столько внимания к тебе на дороге не было никогда, даже когда я ездить училась :)
Теперь я езжу на Опеле...
СообщениеДобавлено: 18.09.2008 11:42
Lita, ваащето блокировка руля даже в ЗАЗе (зэпоре была), мот на твоих авто совавтопрома его сняли?
СообщениеДобавлено: 18.09.2008 12:02
Lita, прочитал про блокировку руля - под столомм. Подняла настроение. :xlopat:
пыжж 307SW
