Текущее время: 24.07.2026 3:29
 Заголовок сообщения: указатели поворота Laguna 2
СообщениеДобавлено: 21.07.2008 22:38
доброго времени суток! с недавнего времени что-то стал борохлить левый поворотник, странные вещи с ним творятся вообще. При включенном левом поворотнике и при нажатии на педаль тормоза, поворотник начинает гораздоыстрее моргать, такое ощущение как-будто перегорела лампочка, но с лампами всё в порядке. Ещё при езде при даже легком нажатии на педаль тормоза на приборной доске начинает тускло гореть индикация включенного поворотника, причем гореть, а не моргать. Объясните пожалуйста, что тут может быть не так!?
СообщениеДобавлено: 21.07.2008 22:39
Масса заднего фонаря?
СообщениеДобавлено: 21.07.2008 22:44
Aleksej, не смотрел массу. Как проверить можно не подскажете? Ну а если с массой там проблемы, почему тогда все эти неполадки только при нажатии педали тормоза?
СообщениеДобавлено: 21.07.2008 23:43
По своей машине и Сценику знаю, что при неполадках с массой или штекером там такое может творится...
СообщениеДобавлено: 22.07.2008 9:21
reloader таму что у тя сзади светомузыка, банально попробуй чорный шнурок надрезать и на кузав пустить тока на педаль тормоза :mrgreen: какова(кааво) нить посади.
СообщениеДобавлено: 22.07.2008 9:56
Голосую за массу ...
СообщениеДобавлено: 22.07.2008 20:31
У меня таже тема была. Тормоз жмешь когда поворотник включен начинает гореть габарит. Короче стой стороны где происходит такая беда нужно снять задний фонарь и посмотреть на контакты, как правило они просто подгорают и слипаются замыкаясь между собой, аккуратно разъеденяешь их и все ок.
С уважением
Laguna 2, 2001, 1.6 16V, серебро
СообщениеДобавлено: 22.07.2008 20:38
BABY, спасибо за подсказку - завтра обязательно посмотрю!
СообщениеДобавлено: 23.07.2008 17:30
Плохой контакт в штеккере фары, через который поключена масса! :cool:
СообщениеДобавлено: 23.07.2008 18:03
Bиkтоp
+100
