Текущее время: 19.10.2025 13:46
 Заголовок сообщения: Жужание под капотом Scenic 1,9DCi
СообщениеДобавлено: 21.07.2008 16:13
При включении зажигание появляется какоето жужание, вроде как насос, примерно через пол минуты выключается. если завести опять начинается. топливны фильтр поменял не помогло. чего ето может быть????
СообщениеДобавлено: 21.07.2008 16:15
Ну так и должно быть, при включении, на секунд 30 включаеться топливный насос, он и жужжит. Или раньше он не жужжал?
Renault Laguna I 1.9 DCI (2000)
СообщениеДобавлено: 22.07.2008 9:11
дело в том, что он не просто Жужжит, а как будто воет и достаточно громко, слышно даже когда работает двигатель.
Раньше насоса практически не было слышно, и включался он на секунд 10.
Кстате, он находится в баке или около двигателя под капотом????
СообщениеДобавлено: 22.07.2008 10:25
Находиться скорее всего под капотом, а в баке только датчик уровня топлива, во всяком случае, у меня на Лагуне 1.9 DCI так. А что значит слышно, когда работает двигатель, он же должен выключаться после того как подкачает топливо, и при движение в обще не должен работать. Если уже так сильно воет, то понятно, что-то не так, попробуй подъехать на СТО.
СообщениеДобавлено: 22.07.2008 10:38
походу насос работает постоянно. если тока включить зажигание, то выключается секунд через 30, но после заводки опять начинает работать.
подезжал к спецам, толком ни чего не сказали, советовали фильтр поменять, но ето ничего не дало.
СообщениеДобавлено: 22.07.2008 10:40
А чем топливо подавать? Потусторонними силами?
СообщениеДобавлено: 22.07.2008 10:41
victortel так сильно жужит? ИМХО насос слышать сидя в салоне ты недолжен.
СообщениеДобавлено: 22.07.2008 10:57
на холостых слышно, и нормально слышно.
СообщениеДобавлено: 22.07.2008 11:21
victortel а если голову туда свою засунуть ? хоть в районе чего слышно?
СообщениеДобавлено: 22.07.2008 12:10
звук идет где то из-за двигателя.
если взятся за топливный фильтр, то он вибрирует и трубка подачи топлива к фильтру тоже.
