Текущее время: 13.10.2025 18:52
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 184 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 13  След.
СообщениеДобавлено: 1.04.2008 12:59
Газель ВАЗ ... вобщем меряешь свой диаметр и идешь в магаз ВАЗочастей чтобы подобрать похожее.
СообщениеДобавлено: 1.04.2008 13:01
с вазами пробовал, в магазине, не подобрали, ну значит пойду в магаз газа
СообщениеДобавлено: 1.04.2008 13:14
От сафрана же ... или ищи на его корпусе параметры - потом ищи в инете по параметрам подшип.
СообщениеДобавлено: 8.04.2008 22:36
SergPU писал(а):
Когда купил Сафран -была проблема с дворниками -не останавливались в нижнем положении (оказалость не стоял предохранитель) -но суть не в этом...
Вместо родного реле дворников стояло...реле дворников от Жигуля!!!
И причем работает как нужно. А потом я купил тоже реле от Жигуля, но с программируемой паузой -очень удобно -обучил его как надо и едешь с комфортом.
Родное реле стоит 70-80$ новое, а то Жигуля 4$ простое и 7$ программируемое -его номер 54.3777 .
Оригинал сообщения см. viewtopic.php?p=164257#164257
СообщениеДобавлено: 13.04.2008 16:38
Верхних втулок задних амортизаторов на Лагуну 1 универсал не бывает. Подошла втулка какой-то там тяги от VW T4, резиновая с запресованным металлическим сердечником, внутренний диаметр 14 мм. Наружный диаметр чуть-чуть больше, чем нужно (срезается), втулка чуть короче (добавляется шайба). Стоимость - 5 USD.
Были R19(92), Laguna K56(97), Scenic K4M (00)
СообщениеДобавлено: 28.04.2008 17:23
Реношник писал(а):
Если проблемы с отоплением в салоне:
Рено 19 - подходит радиатор печки от ВАЗ 2109
Рено 25 - подходит радиатор печки от Таврии
А у них они взаимозаменяемые (я про таврию и 2108/09)
СообщениеДобавлено: 27.06.2008 15:58
Подскажите плиз - в сценик бензонасос от жигулей 10-ки можно ставить? и вообще как он, воткнётся, не надо сильно крепления переделывать?
СообщениеДобавлено: 30.06.2008 9:28
blase писал(а):
cami писал(а):
Всем здрасте. у мну полность противоположный теме вопрос: какие детали от Реношек без каких либо переделок мона воткнуть в ВАЗовское зубило? буду благодарен за любую инфу!
Дико извиняюсь - на хрена???
Ну хочется человеку, что нибудь из импортного, я например ставил в Зюзик переключатель дальний-ближний волговский, под ногу, а в Эскорт лягушку тормозную от 8-ки.
СообщениеДобавлено: 30.06.2008 9:54
Натяжной ролик ремня грм на 1.9 DCi = натяжной ролик от восьмиклапанной бензинки
СообщениеДобавлено: 30.06.2008 10:09
smalenski
Ролик от восьмиклапанной бензинки дешевле ролика на 1,9dci?
И можно по отдельности ремень и ролик купить?
Scenic II 2004 г.в., 1,9dci F9Q 812 JM0G
СообщениеДобавлено: 23.07.2008 12:02
А на Лагуну 1 ph 2, DCI 1.9, подходит топливный насос от Волги? Где-то слышал, что вроде должен.
Renault Laguna I 1.9 DCI (2000)
СообщениеДобавлено: 24.07.2008 8:06
Asmodi а на Волгу разве устанавливали дизеля? :D Или хочешь впихнуть насос от бензинового двигла в мотор DCI? :shock:
СообщениеДобавлено: 24.07.2008 9:25
dim419
Ставили, и даже при Брежневе, по спец заказу.
СообщениеДобавлено: 1.09.2008 11:00
Протерлась накладка на пелали сцепления, стал искать, нашел, но оказалось шпинек с изнанки накладки, меньше чем отверстие в педали, не держится, поставил от Гольфа, натянул, ехжу неделю, нормально.
СообщениеДобавлено: 11.10.2008 23:46
Renault Club Vitebsk
Можно ли на Сафран подобрать радиатор от другого авто? Желательно немца.... может от ауди-100 или ещё чего?
