Текущее время: 19.10.2025 8:55
СообщениеДобавлено: 24.07.2008 9:10
Хотелось бы услышать мнение форумчан по поводу услышанного недавно мнения, что дизеля не любят высоких оборотов и, что больше сотни на них ездить не рекомендуется. Относиться ли это к турбированым дизелям?
СообщениеДобавлено: 24.07.2008 9:23
дизель дизелю рознь...
если говорить о современных конструкциях - то для них и 160 - это нормально...
Но в любом случае - рабочие обороты любого дизеля ограничены законами физики - а именно - процесс возгорания топлива - это самовоспламенение... и на это нуна время - поэтому форсировка мотора по оборотам - ничего не дасть... в среднем при оборотах от 5000 для дизеля даже Common Rail с давлением в 1800 атм и многоступенчатым впрыском идет неполное сгорание - тоесть черный дым и повышенный расход. Поэтому и есть на дизелях по 18 передач для снижения рабочих оборотофф мотора... тоесть физику ни кто не отменил.... но многие пытаются ее обмануть.
Много букв - а что в остатке - а то, что смысла больше 4000 (для современных) крутить нет никакого. А скорости рабочие для дизеля выросли это точно.
была 556A---F4R-780---JC5-111
СообщениеДобавлено: 24.07.2008 9:27
В дизель-электростанции выставляли 1500 оборотов, самый экономичный режим, под эти обороты и расчитывался генератор, чтоб частота тока была 50 Гц.
СообщениеДобавлено: 24.07.2008 9:44
гы - смешно...
электростанция вышла на стационарные обороты - и молотить постоянно на них.... ну плюс минус от нагрузки...
а автос - это динамика и прочее........ кароч не ровняйте эти два моторчика... :)))
СообщениеДобавлено: 24.07.2008 9:58
Для Реношных ДТ и ДТИ предельные обороты порядка 4500 под нагрузкой, но выше раскрутить чем допустимо, особенно дти, врят ли получится, скорее всего, ограничено электроникой.
СообщениеДобавлено: 24.07.2008 12:10
Все что разрешено до ограничителя = рабочий режим, при условии живого ГРМ и прочей лабуды. Но часовой расход и КПД (из расчета сколько-то грамм топлива на лошадиную силу в час) будет минимальным в зоне средних оборотов (для двигателя без мегановомодных изменений фаз газораспределения и прочих фишек). Я на своей и 140 летаю на 4 а с горки или при попутном ветре на 5-й - но уж очень жаба давит смотреть на расход - может и 9-ку на сотню сжечь. А минимум у мну - при 80 на пятой - 6.5 где-то.
СообщениеДобавлено: 24.07.2008 13:06
Благодарю за ответы. Насколько я понял быстро ездить можно. А как насчет долговечности эксплуатации в таком режиме, расхода масла?
СообщениеДобавлено: 24.07.2008 13:11
Renault Club Vitebsk
Знаю что Турбированному дизелю даже нужно периодичеки "давать под хвост" чтоб турбина сохранялась в рабочем состоянии
СообщениеДобавлено: 24.07.2008 18:12
-=sAm=- писал(а):
Все что разрешено до ограничителя = рабочий режим...
Я то же придерживаюсь этого мнения.
В свое время когда была 19-ка ТДИ крутутилась она у меня по полной. При продаже гоняли на станцию, где сказали что с двиг. все ОК! При пробеге 350тыс. (при покупке было 110) (единственное там тузов подкачал :( )
Opel Omega 2.2i
Citroёn С5 2.0HDI
СообщениеДобавлено: 24.07.2008 18:19
КомБат что студить турбину после больших оборотов нужно - это да, остальное - не знаю.
СообщениеДобавлено: 24.07.2008 18:20
у FOXа спросите мона ли крутить по полной.....
СообщениеДобавлено: 25.07.2008 10:14
Texnik писал(а):
гы - смешно...
Не упомянул, что дизеля стояли морские, ставились на катера.....
Просто имел ввиду, что дизель все же любит стабильность.
А маленький был ЯАЗик, с КРАЗа......
вот тебе и динамика.......
 Заголовок сообщения: Турбокомпрессор
СообщениеДобавлено: 29.07.2008 0:12
Турбокомпрессор
