Текущее время: 28.11.2025 16:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 107 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
СообщениеДобавлено: 13.03.2007 11:44
alcohol 120 есть такая прога? Качаешь ее ставишь и после перезагрузки у тебя появится еще один сидюк (виртуальный конечно). Открываешь алкоголь (не водку с пивом, а прогу) и показываешь ему на папку гд у тебя mdf и mds файлы лежат и по очереди монтируешь их на виртуальный сидюк ... потом тупо идешь туда проводником и запускаешь инсталляцию.
Ток вот я не понимаю как же ты выдернул все файлы софта который уже поставил из образов, которые скачал.
СообщениеДобавлено: 13.03.2007 14:36
спасибо!
получилось!!!
а как внести в параметры заводской номер автомобиля (ничего не даёт вписать)?
и вообще как пользоваться этой программой?
Костя Самарский
Меган сценик 98гв (1,6л 8кл. К7МА702 бенз/газ)
г.Самара
СообщениеДобавлено: 13.03.2007 15:55
так... заводской номер автомобиля - это то, что в овальной табличке стоит и начинается он с буквы "u" а дальше идут цифры... диалоджис тебе и не дает ввести ничего что не начинается с "u"... пользовал бы метод комп.тыка - выяснил бы еще в самом начал, что надо вбивать что-то похожее на u012345
по пользованию программой - компьютык - вот основной метод изучения нового стороннего софта.
СообщениеДобавлено: 7.04.2007 23:58
lexxtor писал(а):
акробат стоит шестой!
версия 3.1.7
Ребята нужен срочно новый MR312-1 или MR307-1 после 1999г.Там есть описание газовых систем используемых в Рено и их подстройка.У меня есть английская 1993 года-там вообще нет,а в русской 1999года(может не полная?) - есть но нет подраздела подстройки хотя в тексте на этот подраздел ссылка есть.Михаил
СообщениеДобавлено: 10.04.2007 22:05
MMB писал(а):
версия 3.1.7
Всё!Я нашёл доскональное описание системы Vialle AMS для французов(в принцепе не только-схемы индентичны для всех).Нужны срочно русские варианты файлов Dialogys NT2651B.dbf, NT2806B.dbf, NT2979B.dbf.Там всё разжёвано-даже Computer recalibration газового компьютера Vialle.
СообщениеДобавлено: 26.11.2007 20:53
Перечтавил винду с Минск голд 2007 -и хана=Немогу заставить работать Dialogys-Все устанавливал с диска-ява-шла с виндой-выкинул-установил с диска-акробат 7-убрал установил5 При установке показывает все зеленые кресты все диски устанавливаются-экран -белый Под софт вся Беларусь-работало без проблем Да еще и эксплоер в новой -7Над чашкой Явы-дымок Подскажите как бороться?
СообщениеДобавлено: 27.11.2007 9:04
kotlin
какой диалогис и что за ошибки вываливает?
Renault Laguna 98 K56M N7Q универсал
СообщениеДобавлено: 27.11.2007 19:48
andrey1980 а
да ничего не писал -белое окно и все -сохранил образ винды и снес ее ...переустановил с( Вся беларусь 2006)-и пошел Dialosys 3.1.7 как дети в школу.Что-то непонимает он в версии 2007 года или в прогах которые там установлены-
СообщениеДобавлено: 17.07.2008 6:36
Кто пользуется Dialogys-ом подкажите плиз :!:
Установлен Диалогис 3.3.7.
Ввожу VIN -но прога его не расшифровывает-т.е. не определяет даже "тип автомобиля" -и приходится все остальное вводить вручную.
И аналогично -ввожу "заводской номер авто" -не показывает "дату изготовления".
Так и должно быть или я что то не правильно делаю??? Подскажите!
И еще вопросик
Предусмотрен ли в Dialodys поиск детали по ее номеру?
СообщениеДобавлено: 20.07.2008 21:11
SergPU, диалогус по вину ничего не скажет....проверрено даже на версии 3,5
Hioktane, там не корректно отбивает данные(особенно рестайлиновые модели)
СообщениеДобавлено: 20.07.2008 21:31
_eagle_
Спасибо.
А то я думал что пользоваться не умею :ustav:
СообщениеДобавлено: 20.07.2008 21:52
lexxtor писал(а):
скажите друзья а как сдеать так чтобы программулина запонила мой авто когда я вношу параметры? чтобы типа каждый раз не вводить вин, номер двигла и т.п.
В Dialogys 3.17 после ввода всех параметров необходимо щелкнуть на окошке "Досье автомобиля" -> "Создать". После этого достаточно при новом входе выбирать "Досье автомобиля" -> "Поиск" и все, параметры появляются на экране. Хотя, логика этих действий, по моему французская :)
СообщениеДобавлено: 21.07.2008 0:29
Pavel_5419 твое описание оч похоже на версию 3,5 ...а в 3.1.7 я не замечал :(
СообщениеДобавлено: 24.07.2008 21:17
Точно, это я ошибся по старой памяти
СообщениеДобавлено: 24.07.2008 21:19
А можно найти в Диалогисе деталь по ее номеру?
