Текущее время: 29.11.2025 8:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 82 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: 16.07.2007 7:23
Воопщем появилась, хоть какая то стабильность -
Поменял датчик, Поменял масло в коробке, Еще раз поменял масло в коробке, залил по нотам, получось 4,5 литра (Залил Motul Dextron III), не мало получилось?
И вообщем теперь не зависимо от температуры двигателя и коробки ситуация такая:
Машину как будто кто-то держит... она не тянет, кикдаун не работает.
Если равномерно нажимать газ, все скорости переключает, но где то на 3-х т.оборотах, разгон набирает медлеееееннно. По трассе пробовал, медлленно разгонялся до 4-й потом в принципе едет, но оборотов явно больше чем должно быть(сейчас на 4-й около 2-2,5 а скорость 80-100.... много, раньше было меньше, со старым маслом и старыми глюками)
Если газ нажать быстрее или резко на 3-й передаче в районе 3х т.оборотов может не переключить на 4-ю и при этом резко подмаются обороты до 4-5 т.об. - а скорость та же , не прибавляется. Иногда при тех же условиях зажигает лампочку несправности коробки, которая лечится выкл/вкл зажигания.
Бывает толкает коробку при трогании\тормажении (похоже не успевает выключить скорость) - кстати чаще если температура выше.
Была тема про датчик абсоютного давления - проверял, ставил новый ничего не изменилось.
Кто то, сказал может это датчик детонации, но сомневаюсь, хотя проверил вот как - отсоединял его, машина едет абсолютно одинакого что с ним, что без него.
Уважаемые гуру, Что проверять? подскажите, может какой датчик не работает? что может так влиять? Может движок начать смотреть?
Машина нравится а ездить не могу...жуть...
СообщениеДобавлено: 16.07.2007 7:41
Porter, мне кажется если "машина едет абсолютно одинакого что с ним, что без него", то как раз "его" и надо посмотреть более внимательно (заменить на заведомо исправный или проводку проверить)....
Laguna II 1.8 (16V) 2003г.в.
(а раньше -
R19 1.721 моно
Laguna 2.0 8V)
СообщениеДобавлено: 16.07.2007 9:13
Согласен, конечно проверю с новым... но все же может есть еще причины?
СообщениеДобавлено: 19.07.2007 9:11
Короче после всяких диагностик и проверок...
Диагноз один, все ок только коробка умерла....
Буксует уже, почти встала, еле домой доехал.
На последней диагностике показало, что давление в коробке при температуре 70гр - 2,65, а при температуре 108 - 1,6 короче в два раза меньше, в итоге она теперь вОООБще не едет когда горячая.
Через неделю отдаю мастеру на дефектовку, и начинаю пробивать по бу коробке... может быть дешевле на бушку поменять чем ремонт выйдет....
СообщениеДобавлено: 10.08.2007 12:13
вопрос, обнаружил под капотом вот что
из каждого поворотника выходят 2 провода с концевиком, концевик просто болтается, для чего это ?
СообщениеДобавлено: 10.08.2007 16:37
Что за концевик? Имеешь ввиду разъем?
Renault Espace 3 2.0i F3R
СообщениеДобавлено: 14.08.2007 9:08
да, провода с разъемом
СообщениеДобавлено: 14.08.2007 13:02
Это для концевиков на сигналку. Ставяться такие же как в дверях.
СообщениеДобавлено: 25.07.2008 15:43
Здравствуйте, недельки 3 назад купил свою первую машинку- Лагуну 1 1.8 v16 120л.с. F4P. Когда выбирал, гонял в офиц. сервис, там мне сказали заменить задние торм. колодки, внутренний пыльник левого привода, левый рулевой наконечник и ещё была такая Фраза- "Диагностика CLIP-блокAIR BAG-внуреннее повреждение модуля, питания модуля. Рекомендуется замена блока AIR BAG." Почитав форумы я понял что мне, кроме того, что написали официалы надо ещё поменять ремень ГРМ с роликами (потому вроде его меняли тысяч 20 назад, но кто его знает, когда точно), поменять масло, салонный фильтр. Отсюда вопросы:
1. Про коробку-как узнать какая каробка стоит у меня в машине? Знаю только что это механика пятиступка.
2. Нужно менять масло в ГУРе?
3. AIR BAG пока не критичен, но все жё с ним что то надо делать. Так вот где это зверь находиться и как его чинить?
4. Обязательно с ремнём ГРМ нужно и приводной ремень менять?
5.По маслу как я понял нужно Эльф 5w40, это так? только нигде не нащёл сколько литров его в движок заливать?
Забыл добавить пробег- 125 тысяч
СообщениеДобавлено: 25.07.2008 15:46
2 смотря по состоянию
4 да, и желательно с его роликами
5 можно и не Эльф, и не 5W40. Объем примерно 4,5 л
СообщениеДобавлено: 25.07.2008 15:48
Как посмотреть состояние ГУРа?
Никаких хлопот он мне не достовляет, всё работает нормально, я просто хочу зарание заменить все расходники и масла чтобы потом проблем меньше было.
Рено Лагуна 2000 г.в. 1.8, 16v, 120 л.с., F4P760
СообщениеДобавлено: 25.07.2008 16:43
В гуре жидкость должна быть красного цвета - та же что и в автоматах. По мануалу ELF Renault matik D2 или Mobil ATF 220, в общем любую АТФ класса декстрон 1, 2. Достаточно 1 л. У меня была грязно коричневого цвета, после замены рулевое начало работать легче.
По вспомогательному ремню. Если на новом ремне появился ворс, нужно проверять систему натяжения. Есть осевой люфт натяжителя - устранять либо менять натяжитель. При обрыве приводного ремня он попадает под ремень ГРМ со всеми вытекающими.
В коробку любое 75W 80 после замены манжеты шруса, хотя если только потеет, но сильно не течет, то можно отложить.
СообщениеДобавлено: 25.07.2008 18:43
ок, ясно, есть вопрос по коробке, как узнать какая она? где посмотреть?
СообщениеДобавлено: 25.07.2008 20:18
ручная...5 ст кпп JC5, если автомат то AD типа
СообщениеДобавлено: 25.07.2008 21:03
ой сдается мне кто-то маслица в коробку перелил,с трансформатора оно вроде как не сливается и от этого все проблемы и начались.
