Текущее время: 28.11.2025 12:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 316 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 22  След.
СообщениеДобавлено: 17.07.2008 18:39
sereg_a, а какой авто у тебя??? Это про 670 г и фильтр.
Далее. В салон идут 2 трубки. Одна потолще, другая потоньше.
Та, что тоньше, при работе кондиционера нагревается, та что толще, при работе охлаждается, а в жару еще и потеет.
При нормально работающей системе и на улице +25 в салон должен идти воздух +5-7С.
СообщениеДобавлено: 18.07.2008 8:09
ЮМБР
Лагуна 1, норма 700 грамм фреона, в жару толстая трубка(я уже писал) была горячей, а не холодной, а в прохладную погоду все норм. Это и смущает. На выходных раскурочу фильтр-салонник, может действительно засорился, хотя сравнительно недавно менял вроде...
Я не был в Путрышках, и чо?
СообщениеДобавлено: 18.07.2008 9:40
sereg_a, таки тех. нота MR307-6 говорит, что для первой лагуны норма фреона несколько отличается от той, что ты думаешь.
Ингридиенты:
— Масло компрессорное
SANDEN SP 20 (PAG)
135 куб. см +/– 15
— Жидкий хладагент
R134a
800u +/– 25
СообщениеДобавлено: 18.07.2008 12:21
ЮМБР
Машинка заправочная выдала для моих данных именно 700 грамм. Не с потолка взято.
СообщениеДобавлено: 18.07.2008 15:45
sereg_a, а ты кому больше веришь, тех нотам или заправочной машинке?
зы. ты еще заправщикам поверь...
СообщениеДобавлено: 21.07.2008 7:59
ЮМБР
Дык плюс минус 100 грамм рояля не сыграют, она у мя так морозила, когда в системе грамм 150 было.
Поменял на выходных салонник, вроде трохи лучше дуть стало, заодно проверил работу заслонки улица/салон. Интуиция подсказывает, что не мешало бы проверить мозги у климы, но пока денег нету...
СообщениеДобавлено: 21.07.2008 8:28
sereg_a, при 150 г в системе мороза уже нет, хотя разрешение на запуск компрессора есть.
Система будет пытаться понизить температуру на 2-3 градуса.
А насчет рояля - при 500 г в 800-грамовой системе - нижний предел охлаждения не 5С как должно быть, а уже где-то 12-13С.
СообщениеДобавлено: 21.07.2008 8:44
ЮМБР
Ну у мя при замере выдавало 9-10 градусов при 700. Жду теперь жары, хочу потестить основательно.
СообщениеДобавлено: 21.07.2008 8:52
sereg_a, при заправке\диагностике масла тебе залили?
СообщениеДобавлено: 21.07.2008 10:11
Ессно, даже с красителем, чтоб систему на герметичность проверить.
СообщениеДобавлено: 27.07.2008 0:29
У мя такой глюк приключился.
лагуна 96г, клима стоит.
работало всё гуд , тут надобыло фарку поменять, снял акум, поставил фарку, после вкл. клима не высвечивает на дисплее ничего, хотя при этом исправно работает , точнее почти, вроде перестало в ручную понижать и повышать темп и обороты вентиля :cry:
В авто работает норм, при А\С тож норм, но дисплей ничего не показывает.
Что может быть ?
Laguna 97` 2.0i RXE AD4 F3R B56L
СообщениеДобавлено: 27.07.2008 12:41
сеня глянул, оказываеться дисплей работает, тока оч тускло светит (
как поднять яркость дисплея климы ??
СообщениеДобавлено: 27.07.2008 13:22
graver, лампочку поменяй.
СообщениеДобавлено: 27.07.2008 14:02
А регулятор приборки на него не влияет? Да, меняй лампочку.
СообщениеДобавлено: 27.07.2008 23:07
раньше влиял, щас нет, наверное лампочка, хотя какая там лампочка, там же дисплей :roll:
Спс, за ответы, погляжу ...
