Текущее время: 21.10.2025 14:33
СообщениеДобавлено: 27.07.2008 19:18
что дает компьютерная диагностика? если уже копались в движке, то покажет ли это комп?
СообщениеДобавлено: 27.07.2008 20:48
если я правильно понял ответ, то комп ничего не покажет (хотя какие-то следу все-таки будут)?
СообщениеДобавлено: 27.07.2008 20:51
Комп покажет некоторые значения и коды, а вот чего с ними делать дальше? Если к компу не прилагается хороший думающий диагност, то распечатку диагностики можно повесить например в туалете.
СообщениеДобавлено: 27.07.2008 20:59
буду благодарен за координаты диагноста по версии SergPU (желательно, чтобы у него еще был и автокомп для движков рено)
СообщениеДобавлено: 27.07.2008 21:01
Vyacheslav, РСМ или АПС.
Удачи.
СообщениеДобавлено: 27.07.2008 21:15
Vyacheslav
для чего решил сделать диагностику?
СообщениеДобавлено: 28.07.2008 1:44
Так понятно ж.. Раскидали движок, потом собрали ..... Не стартует. Только приборка лампочками мыргает.
Какая машина, двигатель, год выпуска, что на приборке не обычного загорелось? Может и диагноза не нужна....
СообщениеДобавлено: 28.07.2008 9:00
Мне достался Сафран с собранным на гермет движком -когдато сорвало крепление натяжного ролика ремня ГРМ- встреча поршней с клапанами и т.д.
viewtopic.php?t=13572&start=45
Т.е. его перебирали -но на панели приборов тишина полнейшая и Clip говорит что все параметры в пределах нормы.
Диагностика компом может выявить какие то НЕмеханические косяки -например неисправный датчик и т.д.
СообщениеДобавлено: 28.07.2008 10:39
Для начала хотелось бы знать какая машина, какой двигатель и что собственно на компьютерной диагностике хотелось бы узнать/вылечить....
R-19, 1.8 F3P 706
СообщениеДобавлено: 28.07.2008 17:18
сегодня нашел и комп и голову кнему. выяснил какие есть ошибки, кое-че снялось, одна - нет. объяснили что к чему. так что всем спасибо. кому будет интересно - дам координаты
СообщениеДобавлено: 29.07.2008 10:03
Vyacheslav
Дай конечно, есть несколько вопросов может помогут.
Lancia Kappa 2.0 20V 97г МКПП
Раньше -Renault 19, Fiat Croma 2.5 v6, SAAB 9000 2.3.
