Текущее время: 29.11.2025 19:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 82 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: 29.07.2008 15:51
Мастер на сервисе сказал приводной ремень вместе с роликами менять надо, ремень-800р+ 3300р за помоему, натяжной ролики + 1300 р. за ещё один ролик, что то дороговато ролики стоят. Можно ли самому визуально оценить износ роликов приводного ремня?
Рено Лагуна 2000 г.в. 1.8, 16v, 120 л.с., F4P760
СообщениеДобавлено: 29.07.2008 16:45
AnDeR
Ролик можно покачать(со снятым ремнем) - если сильный люфт - менять, а когда ему уже конец настает - он воет.
Купи сам ролики и ремень - а мастер пусть меняет.
ЗЫ Наценка сервиса на запчасти доходит до 30% :crazy:
ЗЗЫ Купив детали сам - ты будешь знать что именно у тебя стоит.
СообщениеДобавлено: 29.07.2008 17:35
Сейчас полазил по Экзисту и понял что официалы борзеют сильно:
ремень приводной на сайте 465р. у них 800р.
ролик ремня - 738р. у официалов 1300р., почти в 2-а раза.
Завтра поеду ролик натяжной заберу и посмотрю на его состояние.
Ещё "знаюшие люди" скзали что, конструкция натяжного ролика позволяет менять только сам ролик (колесико) который имеет теже параметры что и холостой. Можно так будет сделать?
СообщениеДобавлено: 29.07.2008 18:22
Так ты еще и к оффициалам сунулся??? :D Там тебя разведут по полной.
Я имел в виду про 30% в обычной СТО.
На счет ролика обратись к smalenski -он у нас ГУРУ.
СообщениеДобавлено: 29.07.2008 23:38
ролики(колёсики) одинаковые и ставятся не только на этот мотор но и на др. авто. если брать подешевле то в коробке может оказаться помимо нужного ролика-ненужная шайба, втулка, болт не того размера и тд.
обязательно проверь состояние натяжителя ремня генератора т.к он часто является причиной обрыва сего ремня
Космос 4
СообщениеДобавлено: 30.07.2008 0:02
по поводу АКПП с DP0 не сталкивался, но про AL4(выше писали что аналог) знаю точно что масло туда надо специальное, марку не знаю, брал на сервисе пежо, на этикетке написано AL4, цвет имеет непонятно-серо-зелёный замене не подлежит. от красного масла типа D2-3,ATF и т.д кробка умирает. на форуме по ситроенам писали что помогает многократная замена масла на оригинальное(верится с трудом)
Космос 4
СообщениеДобавлено: 30.07.2008 8:05
Ролики приводного ремня одинаковые, так что полностью согласен с Va_Sha_Renault
СообщениеДобавлено: 31.07.2008 2:09
Я когдя взглянул на ролики с линейкой тоже понял что одинаковые, это хорошо))) Но, эти Му%&Ки с сервиса, когда снимали мне ремень с роликами слома натяжной механизм, точне отломали маленький штырёк, который служит, как я понял, ограничителем. Доказать что сломали они невозможно, т.к. это я увидел только дома. Походу я попал на 4 500 р. - цена нового ролика.
Прикинув как стоит ролик появился вопрос, а так ли важен этот маленький штырёк? ролик вроде и так плотно стоит.
СообщениеДобавлено: 31.07.2008 6:04
AnDeR
епать!!! Где ж ты такой сервис нашел? Беги от туда и больше к ним не обращайся.
СообщениеДобавлено: 15.01.2009 11:30
Руль тянет влево (недели три) на любой скорости, развал делал месяц назад, давление в колесах одинаковое, калодки нармуль. Че может быть????????? :roll:
СообщениеДобавлено: 15.01.2009 11:33
Димоннн
едь туда где развал делали, пущай исправляют
СообщениеДобавлено: 15.01.2009 13:29
Что за машина, что развал делали?
СообщениеДобавлено: 16.01.2009 14:32
Лагуна 99г.в 1,9 dti, менял рулевые наконечники. Беда в развале???
СообщениеДобавлено: 16.01.2009 14:38
На Лагуне развал не регулируется вообще, не предусмотрено это конструкцией. Регулируется только схождение. При заменен рулевых наконечников оно явно было выставлено неправильно.
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 16.01.2009 14:53
Андрей К.
+1000
На всех известных мне Рено не регулируется развал, а регулируется только схождение :ustav:
PS Монро выпускает хитрые болты, позволяющие в какой то мере регулировать развал. Но стоят они по 50$ каждый :twisted: :twisted: :twisted:
