Текущее время: 6.11.2025 10:04
 Заголовок сообщения: Как правильно настроить монитор
СообщениеДобавлено: 30.07.2008 7:59
На работе заметил, что быстро устают глаза перед ЖК моником. Думаю, что то-то неправильно настроено. Какие вообще оптимальные настройки по частоте, яркости и пр.
СообщениеДобавлено: 30.07.2008 8:09
Такие, чтобы видел все 255 градаций цвета. Но не каждый монитор может такое :-)
У меня правило настраивать яркость, чтобы белый примерно соответствовал яркости
белого листа бумаги. Обязательно включить Clear Type, как бы его не ругали.
Я так понимаю подключение по D-Sub, то частота 60 (а что есть другие частоты?)
Если опять же по D-Sub, то настроить фазу (тестов кругом море). Но я сразу
подключался по DVI, и поэтому часть параметров не настраивается
(пиксель попадает в пиксель, и нет проблем с положением на экране).
СообщениеДобавлено: 30.07.2008 8:12
Aleksey
Теперь все это на русском плиз. частота вроде 72 :roll:
СообщениеДобавлено: 30.07.2008 8:15
Ладно, пиши в асю.
Тест на полутона 1-10 и 245-255.
Страничка (толковая) по настройке.
СообщениеДобавлено: 30.07.2008 9:46
Почему то все забывают и не придают значения лампам дневного света. Они ведь мерцают с частотой 50 Гц, эта частота накладывается на частоту монитора и получается черте что....
Лучше всего при работе с компом, лампы накаливания.
СообщениеДобавлено: 30.07.2008 10:13
Лампы дневного света давно работают на килогерцах,
а подсветка ЖК монитора на 300-400 Гц. Где наложение?
СообщениеДобавлено: 30.07.2008 10:35
Aleksey вот если-б так монна было, настроить что-б по мере поворота солнца к окну яркость увеличивалась. ммммм по таймеру. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 30.07.2008 10:39
Есть мониторы с фотоэлементом. NEC точно есть. Желательно избегать таких ситуаций совсем.
У меня вообще монитор настроен на профили Текст, Картинка, Видео, sRGB и привязан к приложениям.
Запускаешь кино, яркость повышается, на текстах настроено "мягко", чтобы долго глаза не уставали и т.д.
СообщениеДобавлено: 30.07.2008 10:40
Aleksey смотря какие лампы....у простых преобразователей я и так вижу мерцание(как никак 50 Гц), есть особые преобразователи у ламп(работают на частотах более 50кГц) там да не заметно
Искандер, мерцание больше заметно на лупатых мониторах чем на ЖКИ, ето подтверждает тест с простым цыфровым фотиком...и все ето из-за расинхронизации частот
smalenski, Димка для начала проверь освешение в комнате своей, потом расположение монитора относительно окна, расстояние от монитора до твоего лица(не меньше 0,5 метра), яркость лампы подсветки понизь, на некоторых мониках в меню есть встроенные режимы(игровой, резкий, стандартный, мягкий) - выставь типа мягкого/пришел к одной мадаме, жаловалася что ее новы манитор и глаза болят..у меня самого через 2 минуты начало резать - итог стоял режим манитора жесткий вроде/
СообщениеДобавлено: 30.07.2008 10:44
А ещё есть такие дебильные мониторы, где яркость не лампой регулируется,
а кристаллами. Лампа постоянно жарит на всю катушку.
_eagle_, не путай. Нету такого, что простые и непростые преобразователи.
Есть старые гудящие дроссельные лампы (мерцают 50 Гц),
а есть с преобразователем ЭПРА (десятки килогерц).
СообщениеДобавлено: 30.07.2008 11:02
По поводу освещения, как проверить?
