Текущее время: 19.10.2025 21:34
СообщениеДобавлено: 29.07.2008 16:41
Порекомендуйте, пожалуйста, мастера, который может качественно выполнить сабжевую работу. Желательно чтобы это обошлось подешевле, чем на сервисе Renault.
СообщениеДобавлено: 29.07.2008 16:47
Мотор 1,8 16V? Фазорегулятор гремит ?
СообщениеДобавлено: 29.07.2008 16:54
Мотор 2.0 16V. Фазорегулятор греметь пока не гремит, но по судя по пробегу его пора менять. Не хочу ждать, пока ремень порвет.
СообщениеДобавлено: 29.07.2008 17:11
PetrovichBYа как он порвет его? :mrgreen:
Фазорегулятор не гремит...не трогай его :!:
СообщениеДобавлено: 29.07.2008 20:11
точно, либо если по сроку подходит ремень, то просто поменяй его
СообщениеДобавлено: 29.07.2008 21:18
PetrovichBY
На твоем моторе фазик начинает греметь по мере прогрева двигателя
СообщениеДобавлено: 29.07.2008 21:46
по мере прогрева он начинает меньше греметь. Вроде так
СообщениеДобавлено: 29.07.2008 21:52
smalenski
на 1.6 гремит при заводке-резкий металлический звук а на 2.0 при прогреве масло разогревается и фазик внутри себя плохо держит давление
СообщениеДобавлено: 30.07.2008 7:42
kotlin на 1.6 небыло фазорегляторов, если только после 2001 года. А на первых точно небыло. :ustav:
СообщениеДобавлено: 30.07.2008 8:02
На 1.6 моторах фазик появился только на Л2.2 с мощностью не в 107 лошадок, а вроде в 115, т.е. с 2005 г.в. Возможно на остальных моделях рено он появился на этих моторах раньше/позже этого срока.
На первых Лагунах фазики есть :wink:
СообщениеДобавлено: 30.07.2008 8:55
А тогда - можно просветить - что (какой симптом) есть приговор для фазовращятеля ?
Как я понял - когда звук бензинового мотора превращяетя в звук дизельного ?
или я не так понял ?
была 556A---F4R-780---JC5-111
СообщениеДобавлено: 30.07.2008 9:00
Примерно так. На холодную стучит/тарахтит громко и звонко, на горячую тихо и мягче (из небольшого моего опыта)
СообщениеДобавлено: 30.07.2008 9:15
smalenski
к фазовращятелям еще - уплотнения соленоида управления - меняются отдельно от самого соленоида ?
а то чет подсапливливает в том районе... :(
И какое оно там - простые маслостойкие колечки или что похитрее/дороже ?
СообщениеДобавлено: 30.07.2008 9:49
Верь не верь - знакомый заменил ремень ГРМ и через 10000 пробега порвался. На сервисе сказали, что причина - изношенный фазорегулятор. Так ли это на самом деле, я не знаю.
СообщениеДобавлено: 30.07.2008 10:25
PetrovichBY, насервисе что угодно могут сказать/вспоминаю когда сказали меняй коробку, когда дело было в датчике скорости/(другое дело когда ФР дал клина :mrgreen:, что не реально)....а почему отбрасывают банальную причину плохого ремня, плохого натяга оного(хотя в етом случае он сокочил бы на зубик другой как и в клине ФР и капитало было бы)
