Текущее время: 7.11.2025 1:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 83 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6
СообщениеДобавлено: 30.07.2008 18:49
датчик охл жидкости сопротивления между 2-мя контактами не имеет
Это кто?
СообщениеДобавлено: 31.07.2008 12:12
Aleksey
Это тот датчик, который в голову справа ввинчен. У меня с коричневой фишкой. Проверял на Малине два датчика мультимером. Между 2-мя контактами сопротивление бесконечное. Между одним из контактов и массой - как по таблице( при t=22C +/-3-4кОм).
Так же есть другой датчик(тот, с которым лоханулся). С чуть меньшим диаметром резьбы. И у него не фишка, а провода выходят. Вот он показывает сопротивление между контактами. Хотя это тоже датчик температуры охлаждающей жидкости с рено 19 1,7моно.
На Малине есть ещё датчики как у меня, тоже к 19, но с черной и белой фишкой. Но они не взаимозаменяемы. Зачем такое разнообразие - х.з. Французы...
СообщениеДобавлено: 31.07.2008 13:52
У тебя точно не Лагуна? У меня все подобные датчики звонятся между выводами, а на массу бесконечнось.
СообщениеДобавлено: 31.07.2008 17:02
Aleksey
Точно. И конкретно. Без базара.
А как же так тогда получается? Я в непонятках :cry:
Датчик температуры топлива у меня тоже между контактами звонится. Я рассчитывал, что и этот так будет. Но...либо все-таки контакты не звонятся, либо все 2 датчика были бракованые.
Либо изначально должен был стоять другой датчик.
НО: обороты через 5 минут падают до 750 и не прыгают. Т.е. работает, наверное.
Чё за грибы?
СообщениеДобавлено: 31.07.2008 17:54
Говорю тебе грибы ЛСД. Напиши какие датчики у тебя есть и что показывают?
СообщениеДобавлено: 1.08.2008 1:08
Aleksey
1)датчик температуры охлаждайки. Новый. 2,7кОм(контакт-масса) при 20-25С
2)Датчик температуры смеси топливной. Б/У. 2,7кОм(контакт-контакт) при 20-25С
3)Датчик вакуумный. Если с него трубку скинуть - конкретно колбасит и троит и грозится заглохнуть.
4)Датчик детонации. Проверяется осциллографом, поэтому не проверил.
СообщениеДобавлено: 1.08.2008 6:44
Когдато составил себе такой список -может сгодится кому...
Датчики температуры Safrane
Кондиционирование
NTC, 25гр*
Датчик температуры поступающего воздуха 7701035912 2.5к (2.3…2.8к)
Датчик температуры салонного воздуха 7701046112 10к (9.5…10.5к в сборе с мотором)
Датчик температуры ОЖ (салон) 7701035914 1к (0.9…1.1к)
Датчик температуры испарителя 7701041339 0.8…8к зонд
Датчик температуры забортного воздуха 2.5к (2.2…2.8к)
*т.к. на продаваемых как радиодетали NTC термисторах обозначается сопротивление при 25град. -из таблиц взято только это значение.
СообщениеДобавлено: 1.08.2008 12:45
Arty писал(а):
Aleksey
У меня поз. 1 и 2 звонятся одинаково (контакт-контакт).
