Текущее время: 4.11.2025 21:21
 Заголовок сообщения: BERKUT S430 - запирание дверей
СообщениеДобавлено: 1.08.2008 10:19
Машина Ваз 21115 двери с брелка открываются, но не запираются, сама сигнализация работает, но перестала работать функция запирания дверей при включении зажигания (раньше запирались двери и поднимались стекла дверей, теперь нет ни того ни другого).
У меня реле(запирания/отпирания) по-моему находится в центральном блоке, там, где шести-контактный штекер(фото вставить не получается - не знаю как, если можно - поскажите). Пробывал - снимал этот штекер с проводами и подавал на провода напяжение напрямую, все двери открываются и закрываются, замерял напряжение на контактах:
-общий контакт реле отпирания - в момент нажатия на брелкое кнопки отпирания - напряжение появляется;
-общий контакт реле запирания - в момент нажатия на брелкое кнопки запирания - напряжения нет.
менял местами эти провода на центральном блоке - в этом случае двери запирались, но кнопки работали наоборот. Вот такие дела.Что можете посоветовать, где проверить дальше?
Может реле стоять в центральном блоке, и можно-ли его как проверить и отремонтировать?
Может у кого есть схема центрального блока?
СообщениеДобавлено: 1.08.2008 10:32
Фото платы ценрального блока
СообщениеДобавлено: 1.08.2008 10:49
Я думаю, что это реле "HG4508" и есть реле отпирания/запирания и оно не исправно.
Может кто-то знает его аналог, а то таких нигде не могу найти, а на что попробывать заменить не знаю, и до конца не разобрался, вот его схема
не могу понять, что на контакте №4 и как можно проверить работоспособность реле не выпаивая его?
СообщениеДобавлено: 1.08.2008 11:03
СообщениеДобавлено: 1.08.2008 12:42
Если такого реле нет на Ждановичах, то поставить 2 обычных.
А вывод номер 4 - это общий провод обмоток. Что неясно?
А вообще надо внимательно проверить пайку и целостность дорожек.
СообщениеДобавлено: 1.08.2008 13:06
С задней стороны дорожки нормальные, посмотрю как под реле.
А если и там нормально, как проверить реле?
И можно-ли проверить не выпаивая его?
СообщениеДобавлено: 1.08.2008 13:25
Подать на 8-4, а потом на 4-3 напряжение и промерять качество контакта.
Сначала 6-9, потом 1-5. Снять напряжение и промерять контакты 7-9 и 2-5. Это же очевидно.
СообщениеДобавлено: 1.08.2008 13:54
Спасибо, сейчас буду пробывать
СообщениеДобавлено: 1.08.2008 15:40
Все, выпаял, проверил, при подаче напряжения 4 - 8 реле даже не щелкает, соответственно сопротивление 0.
А какое реле можно поставить взамен, желательно по-конкретнее (если можно)?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 1.08.2008 16:03
А на 4-8 какое сопротивление? Обмотка похоже сгорела.
СообщениеДобавлено: 1.08.2008 16:10
На контактах 4 - 8 сопротивление 0
На контактах 4 - 3 сопротивление 250 Ом.
Какие марки реле можно поставить взамен, хотя-бы выносные? из тех, что есть в автомагазинах.
СообщениеДобавлено: 1.08.2008 16:18
А вы откуда?
Я бы поставил 2 шт. Tianbo или Omron с 1-й группой контактов
или даже 2 шт. с 2-мя группами для разгрузки по току.
СообщениеДобавлено: 1.08.2008 16:35
Я из России, Тульская область.
Спасибо тебе ДРУЖИЩЕ!
СообщениеДобавлено: 1.08.2008 16:37
Ух как далеко. Реле надо покупать не в автомагазинах,
а на радиорынке. Например Tianbo HJR-78F.
 Заголовок сообщения: Re: BERKUT S430 - запирание дверей
СообщениеДобавлено: 1.08.2008 17:10
Почитай инструкцию на сигнализацию и запрограммируй нужные функции.
