Текущее время: 3.11.2025 3:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 59 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: !!!???
СообщениеДобавлено: 7.08.2006 1:49
Приветствую! Почитал ветку насчет прочистки кондея
, куда токо народ не льет эту промывочную жидкость - разве что в глушитель не брызжут...! :D
Купил спрей для прочистки системы кондиционирования ABRO американский (9$). Инструкция на банке была и по-русски и по-английски идентичная + картинка. Там было написано (вкратце): вставьте шланг распылителя аэрозоля в центральный воздуходув на торпеде СО СТОРОНЫ САЛОНА (картинка дублировала эту рекомендацию) распыляйте туда состав
(предварительно хорошенько встряхнув банку) ~10 секунд. Подождите 10 минут, за это время пена осядет и стечет из системы по трубке дренажа под машину в грязно-желтом виде - при необходимости повторите операцию пока жидкость из дренажа не потечет чистая. Далее включите кондей + вентилятор на MAX на пару минут. И ВСЁ ! :xlopat: Всё это я как честный парень проделал (доверяя американским инструкциям), НО - ПОД МАШИНУ НИЧЕГО НЕ СТЕКЛО ВООБЩЕ !!! :shock: Где находится трубка слива конденсата ? Под капотом увидел резиновую трубку идущую откуда то из салона с простейшим клапаном ("только оттуда") на конце - но она абсолютно сухая ! Коврики передние сухие, из под торпеды не капает/не мокрит. Куда девалась вся эта пенная штука ? :crazy: Стрёмно...:-?
R19 Europa RNE 1,6 (K7M), дек. 1999.
СообщениеДобавлено: 7.08.2006 13:31
Вся ента штука находится под ковролином водительского сиденья (однозначно).
Система патрубков в 19-ке к сожалению устроена так, что всё это льётся либо с наружи на педаль газа либо изнутри - под ворсонит. А ещё и из-за хорошей шумо-гидроизоляции днища - это дело оттуда выудить крайне сложно:
Вывод: заливать надо до вентилятора салона, а не наоборот - т.е. через дренажный шлаг испарителя.
СообщениеДобавлено: 16.08.2006 22:13
Был севоння у магазинчике (у знакомого). Высмотрел очиститель кондея. Спрашиваю как работает, как отзывы.
Говорит: газовая граната, кидаешь на заднее сидение :shock: , закрываешь окна, включаешь обдув по салону на мах, выдергиваешь "чеку", быстро хлопаешь дверкой (и подальше убегаешь, чтоб осколочным не задело :D ). Через минут 15 ,грит, в салоне должно благоухать.
Я ему говорю: ты не рекламу мне вешай, а отзывы и ценник.
Говорит: отзывы - все сильно довольны, стоит баксов 12.
У меня аж руки затряслись, чуть не кричу ему: так продай мне, пол царства отдам. Он грусно: нет уже, размели. Но должны повезти ............. :)
Слухи, кто-нить что слышал похожее? Буду пробовать
СообщениеДобавлено: 16.08.2006 22:37
Чтобы очистить кондей - нужно прибить микробов. Если это делать подобным способом, то в салон долго не сядешь. Могут, конечно, для запаха добавить какой химии... Антибиотик какой-то....
laguna k56l, f3r, '96
СообщениеДобавлено: 16.08.2006 22:47
Есть знакомый доктор, обещал концентрату, которым (уже разведенным) в больничке живность травят.
Я просил без хлору. Сказал - без хлору, так без хлору.
smalenski, будешь пробовать?
СообщениеДобавлено: 16.08.2006 23:06
Могу, попробывать. Ток чтоб не переводить концентрат зазря, мот на твоем авто :D ?
А что с ним, какие манипуляции проводить нуно?
СообщениеДобавлено: 16.08.2006 23:17
У меня в авто не пахнет (или я не слышу).
Что такое манипуляция?
СообщениеДобавлено: 17.08.2006 21:00
Не умничай. что с концентратом то делать надо
СообщениеДобавлено: 18.08.2006 0:22
во, дожили!
разбавлять водой до получения раствора необходимой концентрации.
А потом по описаной тобой ранее схеме.
Можно, конечно, и концентрированным...
СообщениеДобавлено: 21.09.2006 17:18
А подскажите, что значит, если при включении кондиционера(кнопочка "A.C."), загорается лампочка, кот. находится возле стрелки температуры двигателя (и сразу "STOP" загорается)? Выключил - потухла.
Лампочка - типа уровень жидкости, может, ошибаюсь.
СообщениеДобавлено: 2.08.2008 9:05
smalenski писал(а):
Был сегодня у магазинчике (у знакомого). Высмотрел очиститель кондея. Спрашиваю как работает, как отзывы.
Вот баллончик. Сам еще не пользовался, но покупал двум-трем товарищам из клуба. Все офигенно довольны. Беру на "Свиате"
СообщениеДобавлено: 3.08.2008 18:08
smalenski, скока стоит?
И на скока товарищей хватает???
СообщениеДобавлено: 3.08.2008 18:37
Беру по 14$ почти. Хватает на много товарисчей, но в одном авто :D
СообщениеДобавлено: 3.08.2008 18:59
smalenski, то есть 1 баллон на одно авто???
Мне на 2 надо.
СообщениеДобавлено: 3.08.2008 19:34
так покупай скока хошь :D
