Текущее время: 28.11.2025 14:45
 Заголовок сообщения: Замена масла
СообщениеДобавлено: 25.07.2003 19:46
Несколько слов о замене масла.
Залил Elf 10W40. Перед заменой открыл учебник. Там вычитал, что сливная пробка должна иметь прокладку, которая требует замены при каждой смене масла. Когда открутил пробку и старое масло пошло в посуду, выяснил, что прокладки нет. Перед заливкой нового пробку закрутил от души. Залил. Через минуту появилась "слеза". Подтягивание пробки результата не дало. Масло слил. На пробку намотал паклю. Масло залил. Сухо. Думаю, теперь буду всегда паклей пользоваться.
СообщениеДобавлено: 25.07.2003 20:33
При замене масла в Рено действительно устанавливается одноразовая медная прокладка. Представляет собой свернутую в кольцо трубочку, которая при заварачивании прессуется. Мне на сервисе постоянно такую ставят при замене масла. Если хочешь, могу попробовать достать несколько таких?
СообщениеДобавлено: 25.07.2003 21:59
Медные колечки на Логойском тракте по 300-400 руб. Лучше ставить колечки и зажимать от души совершенно не надо. Просто до упора и все.
СообщениеДобавлено: 28.07.2003 10:28
При прошлой замене масла оная была утеряна. Слеза пропала через день-два.
А вообще медные эти шайбочки есть разных размеров, а какая именно для Рено 19?
СообщениеДобавлено: 28.07.2003 11:00
А мне, когда покупал масляный фильтр (Богдановича, 137), такую прокладку дали вместе с фильтром. В будущем буду только так и покупать, чтобы голова не болела о прокладке.
СообщениеДобавлено: 28.07.2003 11:02
Не знаю, Что за колечко менял на днях масло. Всё нормально.
СообщениеДобавлено: 28.07.2003 14:24
Я покупал фильтр на Машке 2 недели назад и мне дали с кольцом новым... Вот так :D
СообщениеДобавлено: 4.08.2003 1:00
17 мм по внутреннему диаметру.
СообщениеДобавлено: 5.08.2003 0:33
Заменил масло на RCM, там же купил масло, фмльтр и колечко (см. RCM - дилер Рено - замена масла)
СообщениеДобавлено: 5.08.2003 20:03
Длительное время не было возможности побывать на форуме.
Всем спасибо за обсуждение и советы.
СообщениеДобавлено: 14.08.2003 13:48
Еще вопрос, коллеги.
Какова нормальная эксплуатационная убыль масла, естественно для авто с пробегом более 160 тыс. км?
СообщениеДобавлено: 14.08.2003 14:06
Если даже 0,5 л от замены до замены (10 000 км), то это нормально.
СообщениеДобавлено: 28.08.2003 17:56
Народ! а сколько стОит литр Эльф полусинтетики? :shock:
СообщениеДобавлено: 29.08.2003 10:11
Чего-то в районе 4 уев.
СообщениеДобавлено: 29.08.2003 13:06
Юрий!
а где ты его покупаешь??
