Текущее время: 19.06.2026 13:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 6.08.2008 10:53
2 VOS
Была такая же примерно штука, только справа на пассажирском коврике. После сильных дождей постоянно лужа. Сначала думал на уплотнения разные, но потом сделал так: снял дворники (полностью с поводками) и пластиковую переднюю решётку (состоит из 2-х частей, та, что снизу лобового стекла). Далее нашел дренажные отверстия изнутри на крыльях (решил делать сразу и справа, и слева). Эти отверстия закрыты такими, типа, резиновыми клапанами-лепестками. Так вот они оба (но правый - сильнее) были забыты всяким мусором - листьями, какой-то хвоей и т.п. Вода посему и не уходила. Вычистил всё, а клапана эти совсем выкинул. Теперь никаких проблем.
Scenic, 99г.в. K7M
СообщениеДобавлено: 7.08.2008 11:07
У меня такая же беда - пару хороших дождей и можно кружкой выгребать, причем под ногами пассажира. Чистил лепестки с последующей прочисткой проволокой самих каналов проволокой (проволока после чистки проходила сверху вниз почти до земли). Месяца два все было сухо, теперь опять вода при надавливании на обшивку сочится. Похоже очередная типовая проблема сцеников!?
Scenic 2001 г., 1.6, 16V, K4M, газ/бензин
СообщениеДобавлено: 7.08.2008 11:46
Да кстати, имеется два люка, но они к потопу не имеют отношения все уплотнители в норме. Обнаружил течь изнутри в правом верхнем углу под бардачком (обильно поливал лобовик, а перед этим снял всю обшивку до метала) - медленно водичка сочилась вниз под ноги. Скорее всего такая ситуация и с левой стороной (речь идет про передние сиденья, зад сухой). Вопрос: неужели так сильно забиваются дренажные каналы под крыльями, что вода поступает в салон и еще каким образом она туда поступает через какие дырки/щели? (крылья не снимал чистил дренаж от лобовика вниз проволокой)
СообщениеДобавлено: 7.08.2008 12:51
2 vilsergey
Я лепестки эти резиновые совсем выкинул. Они после чистки забиваются очень быстро. Остались дырки дренажные в крыльях (довольно большие по 2-2,5 см где-то).
Scenic, 99г.в. K7M
СообщениеДобавлено: 7.08.2008 14:29
Вроде бы эти лепестки у меня очень легко ходят и если бы грязь навалилась, то они свободно отогнулись в сторону дренажных каналов и вода прошла в каналы...
СообщениеДобавлено: 7.08.2008 16:50
AEG писал(а):
2 VOS
Если можно уточнить, где эти отверстия. Справа снимал молдинг.. не нашел.
Я не злопамятный, я просто злой .... и память у меня хорошая:)
СообщениеДобавлено: 7.08.2008 18:52
2 VOS
Нужно снять решетку пластмассовую у лобового стекла. Эти отверстия изнутри крыльев, примерно там, где передние стойки сверху крепятся.
Scenic, 99г.в. K7M
СообщениеДобавлено: 14.08.2008 21:28
AEG писал(а):
2 VOS
Ок.. спасибо за совет.. будем искать:)
СообщениеДобавлено: 18.08.2008 9:40
Ну вроде проблема была в забитой левой дренажной трубке, которая идет от люков под переднюю левую колесную арку. Ее я прочистил, как советовал rulscom (Слава ему!).
Вчера в деревне мыл машину, сверху вылил на нее где-то 8 ведер воды подряд, пока в салоне сухо.
СообщениеДобавлено: 17.11.2009 21:11
Стоит вода в задних лючках , что под ногами пассажиров. Имею 2 люка на крыше. Так вот вопрос: куда лезть в дренаж ? передние колеса или задние ?
СообщениеДобавлено: 17.11.2009 21:24
PRES, может люки и не при чем, посмотри наличие заглушек на задних арках.
Они овальной формы, должны иметь внутреннюю распорку.
Scenic 1998 2.0 F3R 796
СообщениеДобавлено: 17.11.2009 23:08
про люки решел потому, как вода очень чистая, а с арок должна быть грязная по идее.
СообщениеДобавлено: 18.11.2009 10:05
Не забывайте про проблему, которая кроется под обшивкой всех дверей, там приклеена пленка(может у кого и не пленка), которая имеет свойства от старости и пыли-грязи отваливаться, так вот её нужно по периметру приклеить на родные места.
Где то эта тема была, покурите поиск.
Opel Zafira 2.2DTI 2004г.в.
СообщениеДобавлено: 19.11.2009 12:26
PRES,
вода в задних лючках потому чистая - что подними обшиву и увидишь там подложен поролон. Поролон всю воду и процеживает. А. если нажмешь на поролон, то вода будет грязноватая.
Я со всем этим боролся следующим образов.
1) поднимал задние лючки и скотчем прилепливал их крышки к задникам передних сидений, потом поднимал обшивку. выжимал поролон (его можно отжать как майку после стирки) и убирал лишнюю влагу газетами и тряпками. Потом ездил так с поднятыми лючками несколько дней, чтоб все высохло окончательно.
2) дренажные дырки находятся в передних уголках переднего люка. Просто сбоку в районе люка надо стать на табуретку и оно сразу видно. Его я чистил торнким тросиком без оплетки.
3) еще на яме по бокам можно увидеть дренажные отверстия, кторые могут быть забиты, или просто "закрыты" заглушкой.
СообщениеДобавлено: 28.11.2009 0:19
Под нагами пассажира справа тож вода стоит блин , думаю теперь что забит правый дренаж, завтра обследую.
