Текущее время: 29.11.2025 2:12
 Заголовок сообщения: новогрудское ГБО. ВАЗ 2101
СообщениеДобавлено: 28.07.2008 17:19
ваз 21013 1.2 карб АЗОН.
ГБО новогрудок
проблема такая...
ездил на станцию...делал регулировки...сказали что редуктор нереагирует...ЦО 5.0 а норма 1.5. холостой сделали но я его и сам сделал впринципе...цель приезда на сто была сделать так чтобы машина тянула нормально...но ничего неполучилось как захлебывалась до приезда на сто так захлебывается и после...
может надо карбюратор поменять? вообщем какие мысли есть по этому поводу?
на сто посоветывали поставить итальянский редуктор))) 125 у.е с установкой. я себе сам новогрудское поставил поставлю и итальянское...)
СообщениеДобавлено: 8.08.2008 1:11
Я долго возился с новогрудским ГБО на гольфе своем старом с карбовым движком 1.3. Общий принцип такой: редуктор начинает работать удовлетворительно (т.е на 3 балла из 5-ти) после его тщательной переборки, удаления заусенцев, подгибания рычажков и прочего секса. Спецы за это браться не хотят ввиду низкого КПД таких действий. Второй тонкий момент - как сделан ввод газа в карбюратор - если все делал сам, возможно, что проблема в этом. На гольфе с карбюратором пирбург (похож немного на ОЗОН) мне засверливали газовые штуцеры прямо в карбюратор, поскольку это, как мне сказали, лучший способ ввода газа в этот карб; на твой карб ничего на расскажу :(.
Поэтому лучшее что можно посоветовать заочно, не видя твою систему - тебе уже посоветовали: поставить нормальный редуктор и отрегулировать его. При условии, конечно, что на бензимне у тебя проблем нет, свечи-провода-трамблер-прерыватель исправны и зажигание выставлено "под 92-й" а не "под 80-й" :)
СообщениеДобавлено: 8.08.2008 1:14
Кстати, 125 - нормальный ценник. Из них 100, если не больше - редуктор с эл-магнинтыми клапанами и кнопкой "газ-бензин" стоит. Ну еще установить и настроить надо...
СообщениеДобавлено: 8.08.2008 2:56
Alex Post
я уже все купил и поставил....
купил за 90 у.е. только редуктор. клапана новогрудские...а переключатели сам споял...
сам регулировал ..ездит норм...
longas airod
