Текущее время: 10.11.2025 11:28
 Заголовок сообщения: Старая резина
СообщениеДобавлено: 8.08.2008 10:17
народ, подскажите, что делать..
нашла у себя шины Мишелин ... одна в запаске лежала, вторая была отдана с приданным к машине... судя по износу (небольшому) протектора- парой они и раньше были... могу предполагать, что самим шинам минимум года 3, а может и пять...
Могу ли я их, предварительно проверив на шиномонтаже, поставить и кататься? или очень большой риск?
Теперь я езжу на Опеле...
СообщениеДобавлено: 8.08.2008 10:18
Год выпуска и неделя маркированы на шинах.
СообщениеДобавлено: 8.08.2008 10:21
Lita
Полное название резины в студию?
СообщениеДобавлено: 8.08.2008 10:51
Желательно точно выяснить дату выпуска, на каждом колесе ставится, повторюсь, 4 цифры, неделя и год, напр. 3607- конец сентября 2007 года , если года 3-4 можно ездить, если старше, тоже но.......
Стояли у меня старые колеса, протектор нормальный, возраст 7 лет, так на скорости 110, входил в плавный поворот, резко дернуло машину в сторону, чуть не слетел с дороги, потом появилась вибрация. Корт лопнул. Поменял переднюю пару на новую, а заднюю пока оставил, так раз заднее колесо соскользнуло в ямку на асфальте, кромкой асфальта распороло боковину шины. Новую резину не распороло бы.
Старые колеса быстрее изнашиваются, а большинство производителей рекомендуют срок хранения резины 5-6 лет.
Еще нужно бы проверить наличие трещин на боковине.
СообщениеДобавлено: 8.08.2008 12:45
Для Мишлена я бы поставил цифру эксплуатации - 10 лет.
На всех машинах, что у меня были и что есть, летняя резина только Мишлен. На 19-ке стояла резина по возрасту около 10-ти лет. С протектором в 3-4 мм с трещинами. Никаких проблем не было.
Единственная резина, которая выворачивается.
СообщениеДобавлено: 8.08.2008 12:47
Искандер
3607 - это не конец сентября. Это 36-я неделя / 7 = начало июня.
СообщениеДобавлено: 8.08.2008 13:05
Я думаю, что на шиномонтаже как раз и скажут. Ну или возможен такой вариант: "Ой какой ужас! Ни в коем случае, девушка! Оставляйте у нас, мы их сами выбросим, что бы вы такая красивая не утруждались и не пачкались".
Износ протектора - это не основной показатель. У меня на матадорах протектор еще ого-го. А вот сбоку (возле диска) по всему радиусу трещины. Ну и булки небольшие скорее всего есть. Поэтому стоят сзади. Надо бы поменять...
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 8.08.2008 16:53
Леонид писал(а):
Искандер
36\4=9
Я что то упустил изменение календаря, с каких пор в месяце стало 7 недель?
В году раньше было 56 недель.
Наверное и карты игральные изменятся, еще 3 масти добавится, интересно какие, раньше было 56 карт, по количеству недель в году, 4 масти по количеству недель в месяце, вот только не помню как там дальше.
СообщениеДобавлено: 8.08.2008 18:02
В году едва набирается 53 недели. 53*7=371.
СообщениеДобавлено: 8.08.2008 21:57
MICHELIN MXT Radial X 175/65 R14 82 T
Четыре цифры ищу... там их много очень... пытаюсь понять какие мне нужны
Единственое, что похоже на дату 06-2328-01
все остальное типа 1712 или 5387 (внутри резины).... никак не получается разобраться что это за год :)... есть 1912 , то, шины видать, первую мировую видели :)
СообщениеДобавлено: 8.08.2008 22:37
Дата обычно выбита на отдельном пятачке, вроде как гладкое пятнышко такое и на нем цифры.
СообщениеДобавлено: 9.08.2008 9:04
Прошу прощения, 52 недели, это что то меня заклинило на 56,
СообщениеДобавлено: 10.08.2008 23:42
Lita, MICHELIN MXT это очень старая модель шин, именно она и была на 19-кеЛеонид-а. Я как то пытался найти ее тесты в инете, единственной упоминание нашел о ней в тесте нового Пежо 306, а его сняли с производства в 2001 году!
Сам бы на такой не ездил...
P.S. Для Леонид-а, один из Мишленов перед моей продажей пошел булками.
СообщениеДобавлено: 11.08.2008 9:26
Lanik
Ну так. Время идёт. А сколько ты на ней проехал?
СообщениеДобавлено: 11.08.2008 10:35
Дата производства резины стоит на гладком овальном пятачке. это отдельно стоящие 4 (четыре) цифры. Первые две цифры обозначают неделю в году, вторые две - год выпуска.
Например: 3608 - 36 неделя (с 1 сентября по 7 сентября) 2008 года.
2595 - 25 неделя 1995 года.
У меня кстати тоже была такая же нулевая запаска 1995 года, я на неё полгода искал такую же. Нашел поставил и хорошо проехал на них в прошлом году - тыщ 5, пока не разрезал протектор какой-то железкой на одном колесе. Так обидно было! Но это - смерть для любой резины. Так что вторая покрышка с высотой протектора около 6 мм есть. Если кому надо - обращайтесь.
По году выпуска - Michelin MXT кажись выпускался около -1993-2001 год.
Чапай не сдается!
