Текущее время: 16.07.2026 10:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 54 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 14.01.2007 15:31
а отзыв.... обо всех где ???
з.ы. у кого не понравилось и что понравилось ...
СообщениеДобавлено: 13.08.2008 8:43
den 15
а можешь расказать где был, где понравилось и где делал?
СообщениеДобавлено: 14.08.2008 23:33
Реально старая тема админы на что смотрят?
LAGUNA 2.0i BACCARA АКПП AD-4 F3R 96г
СообщениеДобавлено: 15.08.2008 11:27
den 15
ааааа..... зачем админы.... лучше скажи где делал, или где реально могут сделать?
СообщениеДобавлено: 17.08.2008 11:47
Админ читает. В чем проблема?
СообщениеДобавлено: 19.08.2008 10:02
Здрасте))
Ребята не пинайте, прошу помощи. Подскажите мне, какое масло надо лить в автомат AD-4. Может любое атф или какое специальное? Декстрол 2 или3 подойдет? ответьте пожалуйста. Боюсь коробку испортить)) Вот купил рено-клио 93г. пробег 178 тыс. км.
СообщениеДобавлено: 19.08.2008 17:00
D3 Castrol ! Мне посоветовали спецы которые специализируються на AD4
Laguna 97` 2.0i RXE AD4 F3R B56L
СообщениеДобавлено: 19.08.2008 17:42
scream2/n
Штатно в AD4 льется Декстрон 2 или ATF220.
Но у меня на Клио, как сказал старый хозяин, после переборки коробки залили Декстрон 3. По его же словам- коробка после этого стала меньше греться(мне сравнивать не с чем).
Но D3 бывает разных видов и не все можно лить.
СообщениеДобавлено: 19.08.2008 21:31
Всем спасибо... проверил уровень щупом от мотора, примерно 5-6см от нижнего края. Масло чистое и помойму не красное, не АТФ, примерно как моторное цветом... Я пока поезжу понаблюдаю, почитаю форум.. Это мой первый автомат...
И еще сегодня возился с передними колесами и после этого не завелась.... Подозреваю, что я на 1й скорости пытался открутить колесные болты и что то сдвинулось в коробке и электроника коробки блокировала пуск мотора... Как вы думаете?
Сосед предположил, что не работает бензонасос.... Тогда я плесканул бензина прямо в дросельную заслонку и машина завелась.. Значит не работал насос. Может кто сталкивался с такой ерундой. ответьте)).
clio-93г 1.4 автомат ad-4
СообщениеДобавлено: 19.08.2008 21:51
Откручивание колес не причем. Может у тебя ручка переключения скоростей стояла в режиме Драйв"D"? А мотор заведется только на Нейтрали "N" или Паркинге "P".
Ты хоть напиши мотор какой?
СообщениеДобавлено: 19.08.2008 22:42
SergPU-мотор Е7J объем 1,4. Ручка стояла в Р и в нейтралке пробовал.... потом просто плесканул бенза и завелась, и потом стала работать нормально. Заглушил - завел работает... В чем дело?
СообщениеДобавлено: 20.08.2008 6:17
scream2/n
Тогда сложно сказать что было, но думаю коробка не причем.
Можешь промерить давление в топливной системе- и узнать как работает бензонасос. У меня он воет достаточно сильно- я и сетку на нем мыл-не помогло. А ты кстати топливный фильтр менял?
PS Уровень масла в коробке меряется не щупом(горловина сверху-для заливки масла), а по количеству слившегося масла из контрольного отверстия в поддоне коробки(там два отверстия- сливное и контрольное-закрыты пробками под разные ключи). Причем уровень мериится на заведенной машине и прогретого до нужной темп. масла в коробке.
Здесь на форуме я выкладывал описания на коробки. Поищи "Мануалы на АКПП"-там есть процедура замены и контроля уровня масла.
СообщениеДобавлено: 20.08.2008 8:44
Фильт свежий. Насос не воет.
Как правильно мерить уровень коробки я читал.
А про включение, думается мне, что виновата какая то электроника... И скорее всего электроника коробки.
А насос сегодня посмотрю, пока контакты...
СообщениеДобавлено: 23.08.2008 12:04
Jimmy81 писал(а):
Неужели трудно слить описание по AD4 viewtopic.php?t=5085&start=30 которое многоуважаемый Netman (респект ему и уважуха) выложил. TA-A_Diag_I.pdf содержит все проблемы которые могут быть. Прочитай ее от корки до корки, и ты на сервисе будешь не Васей стоять, а если руки из правельного места, то с помощью TA-A_General.pdf все сам сделаешь.
по ссылке ничего не нахожу. Сбрось, пожалуйста. И где найти файлы указанные. Они были на ссылке? Если да, то сбрось и их пожалуйста
СообщениеДобавлено: 23.08.2008 12:19
Jimmy81
