Текущее время: 19.10.2025 11:22
СообщениеДобавлено: 13.08.2008 13:46
DieS
получается что нужно кнопку блокировки диффа нажатой постоянно держать?
где-то было про буксировку полноприводного Сафрана - найти не могу.
кажется дифф нужно было блокировать.
Вискомуфта вроде как не может управляться, там же жидкость.
а вот по схеме к ней идет какая-то гидравлическая система. которая как раз той кнопкой и управляется.
СообщениеДобавлено: 13.08.2008 13:51
В 1988 году гамму «полноприводников» пополнили модели нового минивэна Renault Espace и Renault 21 (седан и универсал). В 1992 году к ним прибавился Renault Safrane V6. Если Espace имел вязкостную муфту для передачи момента на заднюю ось, то Renault 21 и Safrane — несимметричный межосевой дифференциал с автоматической и принудительной блокировкой заднего межколесного дифференциала.
http://www.autoreview.ru/archive/2001/23/primerka/
v1000
я про САФРАН. кнопка ЕСТЬ!
может это ESP? по вашему описанию подходит...
Хотя я практически ничего не знаю про Сафран :roll:
СообщениеДобавлено: 13.08.2008 13:53
v1000
наверно :) так и есть....
все что я грил относится к RX4
СообщениеДобавлено: 13.08.2008 13:56
Viser
да я сам забыл - все говорят вискомуфта-вискомуфта...
СообщениеДобавлено: 13.08.2008 14:04
v1000
может кнопка блокирует подачу жидкости в муфту?
--== Renault Clio II Sport ==--
СообщениеДобавлено: 13.08.2008 14:20
DieS писал(а):
v1000
ага, пива :mrgreen:
советую почитать как устроены гидравлические муфты.
Муфта — один из использующихся видов блокировок. Состоит она, упрощенно, из барабана, поршня, пружины и «фрикционов» — фрикционного пакета. В расслабленном состоянии барабан муфты свободно вращается относительно пакета фрикционов. Когда же муфту нужно заблокировать, давление масла приводит в движение поршень и он сжимает фрикционный пакет, осуществляя блокировку.
так оно в АКПП работает. У Quadra она вроде работает также.
СообщениеДобавлено: 13.08.2008 14:22
v1000
есть разные типы муфт
СообщениеДобавлено: 13.08.2008 14:45
осталось только понять - не выйдет-ли она из строя если просто снять кардан. и стоит-ли ее принудительно блокировать (что не слишком приятно из-за отключения АБС).
СообщениеДобавлено: 13.08.2008 23:12
не дурите головы. в сафране есть только межосевая вискомуфта и она стоит в коробке передач. в заднем мосту стоит электронная блокировка(межколесная) приводится в действие нажатием кнопки из салона и путем штока с эл\магнитом блокируется диф. и не дай бог если скорость колес(задних) будет разной ---- размолотит весь мост. поэтому этой функцией можно пользоваться на первой и задней передачах т.е до 40 км\ч, при большей скорости автоматом отключается, на лампа на кнопке горит и ещё отключается АБС.
