Текущее время: 29.11.2025 22:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 75 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 25.04.2005 20:57
он возле правого заднего колеса, недалеко, снизу
залезь на эстакаду - увидишь :)
СообщениеДобавлено: 25.04.2005 21:02
в месте где задняя балка имеет поперечину перпендикулярно кузову :shock: и если точней то сверху над ней и справой стороны по ходу.
СообщениеДобавлено: 26.04.2005 9:09
Я меняю 20 000 . А фильтр находится под днищем в районе задней правой двери под широкой скобой.
СообщениеДобавлено: 12.08.2008 13:45
А есть ли отличия при замене бензинового и дизельного фильтров. У меня дизель, а здесь, я так понимаю, "бензиновые" советы.
Renault Scenic 1.9D 2000г
СообщениеДобавлено: 13.08.2008 16:20
Есть, у дизеля фильтр под капотом стоит и менять его лучше чаще - через одну, две замену масла, а то и вместе со сменой масла - топливная дольше прослужит.
СообщениеДобавлено: 18.08.2008 9:50
Купил новый. С ним прилагалось две прокладки. Одна в виде большого кольца - эту понятно куда. А была еще одна маленькая, как обрезок резиновой трубы. Эту то куда?
СообщениеДобавлено: 18.08.2008 12:20
На болту одета под шляпкой.
СообщениеДобавлено: 17.01.2009 18:30
Все. Нет более сил. Хто подскажет как, и куда надо нажать чтобы стянуть эти гребаные французские "цанги" или как их там с топливного фильтра. Или скажите как заменить эти девайсы на хомуты? Сегодня я их сломал. Терь торчат только пластиковые топливные трубки. :crazy:
СообщениеДобавлено: 17.01.2009 19:23
две отверточки, нажимаешь на квадратики на клипсе и снимаешь
СообщениеДобавлено: 17.01.2009 19:28
какая тебе теперь разница куда нажать????
теперь надо резиновые шланги приколхаживать...
СообщениеДобавлено: 17.01.2009 19:30
smalenski, бывают клипсы без квадратиков. там никуда нажимать не надо. Просто тупо содрать.
СообщениеДобавлено: 17.01.2009 19:48
Вот интересно. А у меня просто откручиваться должен был. Но так все было закисло, что пришлось трубки отрезать.
почем бензин на марсе?
СообщениеДобавлено: 18.01.2009 18:28
Вот можно и так проблему решить:
viewtopic.php?p=207311#207311
СообщениеДобавлено: 18.01.2009 23:36
Я се фильтр покупал на 19у - 43000, Febi. Рассчитан на 65000 км. Вот предстоит замена:).
СообщениеДобавлено: 18.01.2009 23:45
Mr.Fred
Это че за цены????
