Текущее время: 17.07.2026 18:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2332 ]  На страницу Пред.  1 ... 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73 ... 156  След.
СообщениеДобавлено: 15.08.2008 0:56
Что-то я в ступоре. Шпонка от чего отломалась? Шпонка же вроде должна свободно в пазу сидеть.
СообщениеДобавлено: 15.08.2008 9:36
Aleksey,шестерня на коленвалу сделана с выступом в виде шпонки, в самом коленвале сделана выемка для этого выступа. У меня такая беда тоже была, выступ обломился, шестеренка чуть сдвинулась и всё - не завести машину. Долго искали причину, но все закончилось успешно - на разборке нашли шестерню (300-400 руб.), поставили и теперь все нормально.
Renault Clio RT, 1991 г.в., E7J-1,4 л, моновпрыск, 5 дв.
СообщениеДобавлено: 19.08.2008 12:31
Подскажите где кроме рынка можно купить тросик сцепления и сколько он будет примерно стоить. Купить нужно в течение 1-2дней.
Renault Clio, 1992, 1.2, бензин, моно.
СообщениеДобавлено: 19.08.2008 12:39
На Некрасова наверное можно, на Экзисте заказать можно.
СообщениеДобавлено: 19.08.2008 12:48
На Некрасова если можно полный адресок
СообщениеДобавлено: 19.08.2008 12:52
Некрасова, 73.
СообщениеДобавлено: 19.08.2008 14:51
тросик купил, реально ли заменить самому?Без ямы. Мот есть какие-то закавырки. Менять в принципе будет человек знающий но мало ли
СообщениеДобавлено: 19.08.2008 15:11
Да вроде закавырки с просовыванием его в педальный узел.
Там нужно попасть точно во все места, которые надо.
СообщениеДобавлено: 20.08.2008 11:40
Привет всем,уважаемые!
yaro.slav
Ну,какого цвета проводок?Я ещё не купил девайс,но куплю обязательно! :D
Beduin
Ну как ,подключили с а.s.а приборчег? :beer:
И ещё хотелось бы узнать:как часто надо менять ремень ГРМ?В мануале пишут замену через 100т.км,но при каких либо подозрениях менять через 60 т.км,последняя замена была 50 т.км назад в Германии,так написано под капотом фломастером.Что делать? :cry: Так же думаю поменять воздушный фильтр,менялся он 18т.км назад(что то расход не совсем нравится теперь,смотрел свечи-они с черноватым нагаром,смесь богатая.Трошки продул воздухан и покатался,свечи почище стали)Прежний хозяин говорит,что не надо выкидывать зря деньги,не мешай машине работать! :shock:
Рено Клио(1) 98г.,1.2i ,D7F,5дв.,беленькая
СообщениеДобавлено: 20.08.2008 12:23
Ремень - 60'000, фильтр 10'000, ну максимум 15'000.
СообщениеДобавлено: 20.08.2008 14:21
Polo4anin,
не,
не занимались, завал
СообщениеДобавлено: 20.08.2008 20:40
Polo4anin, проводок-то белого цвета, да это еще ничего не значит :)
Жена укатила на дачу на клюхе, не успел я сфоткать место подключения. В пятницу поеду сфоткаю.
Я тут подумал: а есть ли смысл в установке тахометра вообще? Лишней информацией только голову забивать... В клюхе такая шумоизоляция... никакая, что и так все прекрасно понятно, какие в данный момент обороты :)
Воздушный фильтр я меняю при замене масла. Еще про топливный фильтр нельзя забывать, - он не вечный. И если не забьется со временем, то проржавеет (как у меня и было :) ).
Ремень ГРМ в "тяжелых" (т.е. наших :) ) условиях меняют через 60 ткм.
СообщениеДобавлено: 20.08.2008 21:33
Привет )). Вот и я стал кукловодом... 1,4объем, автомат АD-4, 93года
Пока нравиться, шустрая, тока немного ржавая и гур сопливит.
И ручник надо настроить, и ну даладна потом. Инструкции пока нет, надо книгу прикупить, про Clio.
Как настроить ручник? Одно колесо(правое) держит, а другое нет. Там по мойму один болт откручивать надо и чета там отверткой крутить, или я не прав? Help!!
clio-93г 1.4 автомат ad-4
СообщениеДобавлено: 23.08.2008 13:43
Купил книгу, теперь сам разберусь. Спасибо))
СообщениеДобавлено: 24.08.2008 0:03
Polo4anin, фотку снова не сделал, но надеюсь, что понятно будет: самый первый проводок (ближайший к фаре) в трехконтактной фишке на катушке - тот, что тебе нужен. Фотка не поможет, потому что соединение у меня сделано на расстоянии от фишки и убрано в гофру, его не видно.
scream2, полку клюховов прибыло :)
Все правильно - болт откручивать, отверткой крутить. А рабочий-то цилиндр жив?
