Текущее время: 19.10.2025 11:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 22.08.2008 8:53
Перестала 25-ка заводится по утрам нормально
Дергается и глохнет, нодо педалью газа держать что бы прогревалась ...
И до того пока машина до половины - по стрелке - не прогреется ехать невозможно дергается ужас...
Как прогреется то ехать можно, но все равно немного дерганье заметно.
Может есть у кого мысли, т.к. уже проверили все что можно.
Renault 25 TXE, B29H 2.0 J7R 722
СообщениеДобавлено: 22.08.2008 9:08
А глушители проверяли, может забились?
У меня была немного похожая ситуация, все перепроверили - а машина тупила по страшному, свечи черные были. На копм диагностике показало большое давление в выпускном коллекторе. Получается мало того что в глушителе подпирало, так ещё после прогрева клапан EGR открывался и выхлопные газы под давлением подавались в цилиндры, кислорода не хватало, смесь богатилась.... Не ехала вообще.
Оказалось в последней банке глушителя заросли ржавчиной перфорированные отверстия внутри.
Чапай не сдается!
СообщениеДобавлено: 22.08.2008 9:54
А что проверяли то? И как. Может давление в топл. магистрали упало, может и с зажиганием беда...
R25 '88 2.2i (J7T) GTX газ/бенз -> Pug 605 2.0 LPG->Rover 618
СообщениеДобавлено: 22.08.2008 10:01
Давление в магистрали меряли как обычно манометром. Вакуум тоже манометром.
зажигание меряли осцилографом - заменили на всякий случай и провода и свечи.
СообщениеДобавлено: 22.08.2008 10:10
Joss, ДТОЖ ...если он в твоем двигле есть (я не в курсе просто)
если карб - коробку пуллдаун
СообщениеДобавлено: 22.08.2008 10:27
ДЖОТ - датчик температуры Ох.Жид ?
есть целых ТРИ.
если карб - коробку пуллдаун - а что это я даже не понял
СообщениеДобавлено: 22.08.2008 10:31
такой вопрос - если вообще отключить датчик температуры воды - который на инжектор, как должна себя вести машина?
СообщениеДобавлено: 22.08.2008 10:45
По идее если отрубить дтож компутер переходит а аварийный режим. Но работает (на переобогащенной смеси вроде).А откуда осцилографом снимали показания? Трамблер тож может подвести. Клапанные зазоры в норме?
СообщениеДобавлено: 22.08.2008 10:52
точно, если умер то ХХ на холодную обороты не поднимает, по этому и приходется тебе газ держать
про карбюратор - коробка пуллдаун отвечает за ХХ на холодную
СообщениеДобавлено: 22.08.2008 11:07
снимали с провода ВВ который от катушки идет - а второй который от трамблера к первому цилиндру ... и он рисует на каждый цилиндр диаграму
СообщениеДобавлено: 22.08.2008 18:39
Отключал ДЖОТ и датчик температуры воздуха - эфекта ноль - работает так же - дергается и дохнет.
СообщениеДобавлено: 23.08.2008 0:17
У меня пошаговый моторчик не совсем работает. На холодную заводиться с подгазовкой, т.е. заводиться, обороты подбрасывает только до 1500 и потом, если педальку не подержать секунды 3 на отметке от 1200 - дергается, троит и сразу же глохнет. Есть в 25-ке такая приблуда?
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 23.08.2008 10:17
я не знаю есть или нету ... этот момторчик за что отвечает?
СообщениеДобавлено: 23.08.2008 10:38
Joss, неисключены проблемы с потенциометром дроссельной заслонки.. у меня при его поломке были такие же симптомы.. ексли его отключить, то прогревочных оборотов тоже не будет, зато рывки у меня прекращались..
R-19, 1.8 F3P 706
СообщениеДобавлено: 24.08.2008 21:17
Он отвечает за холостой ход
пыжж 307SW
