Текущее время: 28.11.2025 19:11
СообщениеДобавлено: 4.11.2004 17:11
поменял термостат, вроде бы на день лучше стало, а потом опять - не доходит стрелка до второго деления
может ли новый термостат подклинивать, не закрываться, может ли туда попасть какая гадость и он не закрывается?
термостат 89 градусов Vernet, двигло F3N моно
СообщениеДобавлено: 4.11.2004 17:14
Volvo Club
А может датчик просто врет?
СообщениеДобавлено: 4.11.2004 17:24
А вентилятор включается?
СообщениеДобавлено: 4.11.2004 17:25
Патрубки от радиатора потрогай при прогреве, если все горячие, значит не закрывается, а может это просто на улице холодно стало. У меня сегодня утром тоже машина не прогрелась до рабочей при движении.
СообщениеДобавлено: 4.11.2004 17:33
Парни! У Вас проблемы с системой охлаждения.
Думайте! Так не должно быть.
СообщениеДобавлено: 4.11.2004 18:06
Volvo Club
Леонид, правильно! И антифриз надо правильный лить. Шоб на рыбалку доехать без проблем... :wink:
СообщениеДобавлено: 4.11.2004 18:43
Да, так вот и думаю, что он не закрывается (но он новый), потому как температура не дошла до второго деления - патрубок, что к радиатору идет - теплый
вентилятор включается, если паркуешься в узком дворе, а так - нет
датчик вроде не врет, воздух через пробку стравливал...
СообщениеДобавлено: 5.11.2004 0:25
Возьми термостат, положи в кастрюльку. Добавь градусник ( не менее чем до 120 град С ) и варить до готовности. При t=89 термостат должен полностью открыться. Даже новый может глючить поэтому есть смысл проверить.
СообщениеДобавлено: 5.11.2004 0:34
Я то-же на свою R21 прошлой зимой новый термостат поставил, две недели замерзал в машине пока с разборки б/у термостат не поставил.
Павел.
R21 (1987) 2.0Т
Laguna II (2005) 1.9dci
СообщениеДобавлено: 5.11.2004 18:14
Доехать и назад вернуться.
Я что-то не пойму. Вентилятор включается. Термостат не открывается.
Я так считаю:
1. Надо удостовериться в 100% работоспособности термостата.
2. Прверить систему на завоздушенность.
3. Посмотреть разъёмы на датчиках охлаждающей системы.
Скорее всего где-то висит зелёная сопля. Я имею ввиду окисление.
СообщениеДобавлено: 6.11.2004 8:15
термостат же открывается постепенно
а при какой примерно температуре он начинает открываться?
