Текущее время: 19.10.2025 14:29
 Заголовок сообщения: Звуковой сигнал на Renault Clio II Symbol
СообщениеДобавлено: 26.08.2008 15:11
Привет всем.
Не работает звуковой сигнал. Прозвонили - на сигнале вроде есть +/-. Получается - надо менять. Два вопроса:
- насколько просто его поменять (снять передний бампер и т.п.)
- где его можно найти.
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 26.08.2008 15:16
Питание "вроде есть" или "точно есть"? Сигнал один?
Если менять, я бы поставил 2 (минорное сочетание) от другой машины.
СообщениеДобавлено: 26.08.2008 15:40
Ну не я смотрел, электрики на СТО. Сказали - питание есть, сигнал дохлый. Только вот запасных у них не было.
Сказали ещё, что там то ли вместо "+" - "-" идёт на сигнал, то ли наоборот... В общем не совсем понятно, какой именно можно поставить взамен. При этом оба вопроса выше остаются в силе ;-)
На фирменных СТО в наличии нету такой детали.
Renault Clio II Symbol 2002 1.4i16
СообщениеДобавлено: 26.08.2008 15:51
Говорят вот, волговский можно поставить. На V&D.
