Текущее время: 14.12.2025 19:00
 Заголовок сообщения: Что это такое под капотом 25-ки?
СообщениеДобавлено: 26.08.2008 13:57
Это что-то вакуумое ,- трубка подходит (снимается оч.легко), справа ближе к салону.
R25 '88 2.2i (J7T) GTX газ/бенз -> Pug 605 2.0 LPG->Rover 618
СообщениеДобавлено: 26.08.2008 14:56
может насос омывателя?
Subaru Forester SJ 20B
Вел. 29-625-7-222
СообщениеДобавлено: 26.08.2008 14:59
Может адсорбер?
СообщениеДобавлено: 26.08.2008 15:00
Насос омывателя в бачке. Что такое адсорбер?
СообщениеДобавлено: 26.08.2008 15:02
Типа банки от противогаза.
СообщениеДобавлено: 26.08.2008 15:05
а провода и шланги от ентой дурынды куда идут ?
СообщениеДобавлено: 26.08.2008 16:07
Из нее всё (2 шланга и провода) идут в жгут, а потом в салон. Думаю это имеет отношение к системе вентиляции. Может управляет заслонками в зависимости от температуры...
СообщениеДобавлено: 26.08.2008 16:29
Может вакуумник от круиза? У меня он под правой фарой стоял и внешний вид его я уже не помню.
Вел. 29-625-7-222
СообщениеДобавлено: 26.08.2008 17:59
2Egora если узнаеш,что это такое обязательно отпишись. Сам смотрю на эту штуку уже второй год и не знаю зачем она.
Рено 25, 1985, Z7V К-Джетроник, АКПП 4141
СообщениеДобавлено: 26.08.2008 18:02
Это вакуумник, но не от круиза. Он аккумулирует воздух для управления воздушной заслонкой в безкондерных авто. А в кондиционерных авто этот же вакуум управляет заслонками регулирующими температуру или распределение потоков воздуха (уже не помню). Отключив от него трубку перестанет работать заслонка шипение от работы которой слышно если на заглушенном двигателе поставить регулятор вентилятора на Stop. Перекрывается доступ воздуха снаружи.
СообщениеДобавлено: 26.08.2008 18:50
Вспомнил. У меня на 25-ке эта штука тоже была. С другой стороны стояла, там где бачёк с тормозной. 10 лет ездил и не знал зачем эта штука :D
Вел. 29-625-7-222
СообщениеДобавлено: 27.08.2008 0:53
Похоже на это?
СообщениеДобавлено: 27.08.2008 10:29
krm
прав на 100% - в мануале называется Вакум мастер...
когда у меня заслонки перестали двигаться - нашел порваный шланг как раз на этой штуковине - обрезал засунул и опять заслонки в печке как новые шевелятся (типа банда траансформеров под торпедой).
Renault 25 TXE, B29H 2.0 J7R 722
СообщениеДобавлено: 27.08.2008 13:07
Может именно из-за нее заслоник у мя не шевеляццо... или дела в блоке управления (с колесиками)...буду разбирать(ся)
СообщениеДобавлено: 27.08.2008 14:57
сдерни шланг который на 1-ой фотке - сними гофру которая сверху и поищи дырки на шланге ...
или второй вариант сними с колектора шланг вакума который на вакум усилитель тормозов и подуй в него ... и ищи где свистит
