Текущее время: 19.10.2025 8:15
 Заголовок сообщения: Сильная вибрация двигателя
СообщениеДобавлено: 26.08.2008 23:00
Первый раз проявмлось на трассе-дизельный звук, сильная вибрация двигателя и рычага КПП, пропала тяга, плавающие холостые резкий запах бензина и еще вроде чего-то паленого. Вылефилось небольшой остановкой само.
Затем в городе-прошло прямо в движении пока соображал где остановиться.
Сегодня на стоянке-решил не рисковать, оставил машину.
при этом если дать более 2500 обороты, то вибрация уменьшается, но тяги нет.
Что может быть- датчик какой, сцепление или еще что?
BMW 525i
СообщениеДобавлено: 26.08.2008 23:22
MIRAG у меня была та же штука - катушка зажигания накрылась. когда-то на форуме обсуждал это.
СообщениеДобавлено: 26.08.2008 23:47
Неделю назад у меня те же яйца были, вылечилось заменой катушки зажигания. Выявить неисправную катушку следующим образом: при заведенном двигателе медленно снимаешь катушку со свечи (не отсоединяя от неё контакты) если слышишь при снятии щелчек (разряд пробивает), то с этой катушкой всё нормуль, ставишь на место, и так по очереди с каждой, пока не найдёшь неиспавную (не услышишь звука разряда, по идее при её снятии поведение двигателя не должно измениться, но не факт, по крайней мере у меня начинал дергаться сильнее, так что слушай, будет ли разряд). Можешь померять сопротивление между верхним контактом и контактом на свече, если оно не стремится к бесконечности, а что-нить показывает, то катушке точно капец.
Laguna 1.8 i 16v 1999 г.
Scenic 1.9 dCI 2000 г.
СообщениеДобавлено: 27.08.2008 0:30
Проходили когда то. Бензонасос выепывается. Замена.
А когда катушка дохнет, разве бензом воняет???
R11 1.4 BC37 > R19 1.8 F3P > Megane K7M1.6(продан)^нуждаюсь в рено купе с мощн. двиг. в ЛС.
СообщениеДобавлено: 27.08.2008 7:55
Валентин когда бензин не сгорает в циллиндре из-за того, что нет искры - исчо как воняет.
СообщениеДобавлено: 27.08.2008 8:30
Чкалов,очень хороший метод проверки.
Можно сказать, со 100% достоверностью.
Правда, вероятность заменить после этого катушки зажигания почти такая же, как и достоверность.
СообщениеДобавлено: 27.08.2008 14:59
ЮМБР
Это не моя личная выдумка, таким методом товарищ специалист на автопромсервисе мне проверял, выявлена была неисправная катушка. Ничего не сгорело, ничего не навернулось. Предложи другой метод.
СообщениеДобавлено: 27.08.2008 15:04
ЮМБР, ну так хорошо, самые слабые и пробьются. Исключатся неблагонадежные элементы.
СообщениеДобавлено: 27.08.2008 15:17
Конечно, намного надежнее будет взять ещё одну заведомо исправную катушку и менять на неё все поочередно. Ну так её ж надо ещё и найти.
СообщениеДобавлено: 27.08.2008 15:19
Так и есть-2 и 3 цилиндры не работают. Одна из катушек
BMW 525i
СообщениеДобавлено: 27.08.2008 15:20
MD
Да, сразу не вспомнил. Мне ведь машина досталась с глючной катушкой. На ходу начинает дергаться страшно или пытаешься тронуться, а не тянет и глохнет. ...и бензом воняло. впрочем от глючного бензонасоса те же симпотомы.
MIRAG Удачи в замене :) Не столь дорога деталь, сколько времени на диагностику уходит.
СообщениеДобавлено: 28.08.2008 12:15
Катушку поменял. Отдал 130 тысяч за катушку непонятного происхождения, но выбирать не пришлось и ждать под заказ нет времени. Так что проблему решил, всем спасибо
BMW 525i
СообщениеДобавлено: 28.08.2008 16:43
MIRAG
В Могилеве? Интересно, почем в Минске сейчас. В прошлом году 95тыщ платил.
