Текущее время: 19.10.2025 14:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Scenic, по КПП вопросы.
СообщениеДобавлено: 27.08.2008 10:49
Имеем Scenic с сопливым сальником кулисы. На машине до меня меняли сцепление...
Вопросы:
1. При замене сцепления меняется ли масло в КПП?
2. Есть ли вероятность того, что "мастера" залили неправильно (по вязкости) масто в КПП? Как следствие начало сопливить. (просто видел на этом форуме что у когото проблема решилась заменой масла)
3. Есть ли смысл поменять масло в КПП? Если "да" то как его слить?
СообщениеДобавлено: 27.08.2008 15:09
...могеш залить наше Нафтановское трансмиссионное :mrgreen: .... течь перестанет вааще(тока из видимых дыр будет сочится), коробка станет тише работать, зимой как будеш ездить не знаю..... :crazy:
сам менял недавно масло в кпп на сценике (из-за порваной резинки пыльника), правильнее новое лил из-за отсутствия оного...залил Комму трансмисиооное, вроде полусинтетику(не советовали из-за его текучести - я не послушался :oops: ) - проехала авто около 1000 подтеков нигде нет
у тебя уровень масла уменшается?...если нет то не рыпайся....
СообщениеДобавлено: 27.08.2008 19:21
_eagle_
+1
Заменой масла проблема решилась у меня.Масло лил МАННОЛ вязкость не помню (но вроде как 75/90,если есть такое).Могу посмотреть завтра в гараже,если надо конечно.
СообщениеДобавлено: 27.08.2008 22:37
Реноман, пасиба за совет
_eagle_, если не сложо, то буду благодарен.
В техноте для машины рекомендованно масло с вязкостью
TRX 75W 80W...
Замерил уровень масла - 3-4мм от верхней кромки (2-а месяца назад доливали и пробку прикрутили фигова...).
:zlost':
СообщениеДобавлено: 27.08.2008 23:00
кстати а какой критический уровень масла в КПП?
СообщениеДобавлено: 27.08.2008 23:01
Viser за что благодарен? :shock:
то что в тех ноте написано у афицыялов ЕЛЬФ стоит 0,5 л 25 тыр если пямять не изменяет...
...Комма75W80 5 литровая канистра обошлась мне вроде 90 тыр :crazy:
СообщениеДобавлено: 27.08.2008 23:22
Реноман, если не сложо, то буду благодарен.
_eagle_, пасиба за совет
:)))) Должно быть так.
_eagle_
25т за паулитра.... надо подумать
А как вааще сливается масло в КПП? Куда заливать - знаю, а как сливать -нет :(.
СообщениеДобавлено: 27.08.2008 23:43
Viser снизу коробки(ближе к механизму включения передач) есть такая же пробка как и у простого масла, после слива нужна такая же шайба как и на мотрорном масле
СообщениеДобавлено: 28.08.2008 8:05
_eagle_ Тока трохи меньшим диаметром (шайба, как и пробка) ;)
СообщениеДобавлено: 28.08.2008 9:10
MD ну незнаю....ставил туже шайбу что и на моторное масло...и ничего не текло....стала как родная :wink:
СообщениеДобавлено: 28.08.2008 9:16
_eagle_ может в 2.0 и 1.6 разные диаметры. потому как у меня заметно отличается
СообщениеДобавлено: 28.08.2008 11:23
А не могли б вы полностью описать процесс замены масла(и сопутствующего) в КПП Scenic-a?
Чувствую - все просто, но не хочется косячить на пустяках.
СообщениеДобавлено: 28.08.2008 11:50
Viser тут описано
СообщениеДобавлено: 28.08.2008 12:05
MD
пасиба, почитал.
Осталось найти новые уплотнительные шайбы
СообщениеДобавлено: 28.08.2008 12:42
Viser да навалом их. на некрасова так точно
