Текущее время: 29.11.2025 13:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 66 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
Как часто вы меняете свечи зажигания?
5 ткм 1%  1%  [ 1 ]
10 ткм 8%  8%  [ 7 ]
15 ткм 14%  14%  [ 13 ]
20 ткм и более 55%  55%  [ 50 ]
А что это такое 10%  10%  [ 9 ]
Никогда 12%  12%  [ 11 ]
Всего голосов : 91
 Заголовок сообщения: Люди, меняйте свечи почаще!!!
СообщениеДобавлено: 30.08.2008 14:55
Сегодня появилось время и средства, решил поменять свечи. Старые еще французские, на них я проехал около 5ткм.
Свеча, кторая стояла в 1 цилиндре оказалась со сломанным изолятором, хотя 700км назад все было ОК.
Я так понимаю, что куски керамики гуляли по цилиндру и их благополучно выдуло вместе с отработанными газами (посторонних шумов вроде бы нет, вернее есть, подозрение на помпу, но это из др. оперы) либо возможны иные варианты?
Renault Megane Scenic 1998, 1.6e, K7M 7/02 - отдан в хорошие руки
Opel Meriva 1.7DTI 2005
СообщениеДобавлено: 30.08.2008 14:59
мне сказали - нет претензий- не меняй... хотя со своими Бошами проехала уже 20 тысяч... те, что снимали при замене лежат в запасе, как еще живые (тыс 15 прошли).... почистить только надо и зазор отрегулировать..
Теперь я езжу на Опеле...
СообщениеДобавлено: 30.08.2008 15:04
Так вот и мне сказали чтото похожее. Я их сам тоже смотрел 700км назад (см. выше) - все ОК: цвет в норме, изолятор целый, резьба без масла, а тут на тебе.
Хотя на этой свечке машина не показывала особых глюков, кроме как чуток подтраивала на холостых. Почти тоже самое осталось после замены - подозрение на катушку.
СообщениеДобавлено: 30.08.2008 15:13
25 тысяч прошли, и ещё можно было ездить, вот blase-y отдал :-) на эксперименты.
При установке новых свечей - никакой разницы. В общем деньги не на ветер,
но на моральное успокоение.
А ещё спросите v1000, он свечи меняет как только выкрутил (одноразовые).
P.S. Кто там чере 15.000 меняет, отдавайте мне. Я ещё 2 раза по столько проеду. :cool:
Время и средства? Свечи стоят 10-12 у.е. комплект (это нормальные без "наворотов" свечи),
а время ну минут 15, если чистить колодцы в двигателе и каждую новую свечку не спеша
смазывать по резьбе "графиткой".
А теперь вопрос, а сколько свечи прошли до Вас? То-то и оно, что может уже не 5, а 55 тыс. км.
СообщениеДобавлено: 30.08.2008 17:04
Я свечи меняю каждые 10000 км. Прочитал в талмуде про замену свечей каждые 10000 и поэтому меняю.
86*
СообщениеДобавлено: 30.08.2008 17:20
diGriz, какая марка свечей у тебя? Практически не ходившие свечи меняешь :krugom:
СообщениеДобавлено: 31.08.2008 9:08
На Мондео раз прошел на одних свечах Бош платинум тысяч 100, там уже зазор был почти 2мм.
На теперяшнем комплекте (родные, брал у официалов) около 35 000, но на зиму думаю поменять.
СообщениеДобавлено: 31.08.2008 9:14
На периодичность замены свечей сильно влияет качество топлива и изношенность авто. ИХМО.
Поэтому кто то может и 100тыс проехать, а другой еле до 10тыс доезжает :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 31.08.2008 10:20
У себя на Скорпио поменял комплект свечей (6 штук) через 45 тыс. Причина простая- двигатель колбасило. Дело было не в свечах... За проводами высоковольтными тоже следить оказывается надо...
Лагуна 2ф2 1,9 F9Q D 674 VF1KG1GB633802601
СообщениеДобавлено: 31.08.2008 10:21
NGK, последние.
86*
СообщениеДобавлено: 31.08.2008 19:50
Я ещё на свечах, которые при покупке стояли, около 30 тыс.км прокатался. Каждый раз думаю: надо бы поменять. И сам себе отвечаю: да, надо бы.
СообщениеДобавлено: 31.08.2008 20:08
Вот, у _w_ подход правильный - работает, не трогай!
Мои уже 35 тыс, полет нормальный.
раньше - Renault 19, 16V
теперь - Honda Civic
СообщениеДобавлено: 31.08.2008 20:10
меняю не раньше 20 тыс. ... всегда все ок .... свечи стараюсь брать у официалов .. пусть дороже, но зато без проблем :) .. один раз купил на авторынке - 5000 и машина затроила .. и в самый не подходящий момент (200 км от Минска) пришлось понервничать пока доехал до Минска еслиб сразу понял, что свечи колбасит (ибо колбасить стало аккурат после заправке на Белнефтехиме, на зп заехал на лампочке) купил бы на ближайшей заправке, а так ... :)
Жизнь хороша, если есть ППШ!
СообщениеДобавлено: 31.08.2008 20:37
А вообще интересно кто каким свечам отдает предпочтение.
Уменя мотор 1,8i 8 кл. ставил 15тыс. назад БОШ, типа специальная серия для двигателей работающих на газу. Вопросов к ним не имею. Да, брал на Малиновке.
СообщениеДобавлено: 31.08.2008 23:17
NGK рулит!
