Текущее время: 12.07.2026 10:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6798 ]  На страницу Пред.  1 ... 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 ... 454  След.
СообщениеДобавлено: 6.09.2008 21:39
все. вот фото
стрелками отмечено это место. Кстати вокруг там регулярно появляются лужицы масла. Пока грешу на прокладку пробки маслозаливной горловины.
86*
СообщениеДобавлено: 6.09.2008 21:41
шланг у меня тоже есть, но он слева от свечной шахты 3-го цилиндра.
86*
СообщениеДобавлено: 6.09.2008 21:58
diGriz
Нее- у меня такого не помню отверстия.
А у тебя чего -клап. крышку снимали?
PS Нашел!!! в каталоге. Только правда не понятно почему то -в примечании стоит, что это только для 2.0л мотора.
В это отверстие в авто до конца 96г прикручивался тррубопровод для принудительного нагнетания воздуха под клапанную крышку(ставилась маленькая воздушная турбинка). Делалось это для снижения токсичности выхлопа(как я понимаю на холостых).
СообщениеДобавлено: 6.09.2008 23:38
Про дырку зту:
Нагнетание воздуха в систему выпуска
отработавших газов производится в
выпускные каналы головки блока
цилиндров через воздуховод, который
выходит в канал выпуска цилиндра 4;
канал, проходящий в поперечном
направлении, объединяет все 4 канала
выпуска.
Система включается на 2 минуты в момент
выхода из режима запуска двигателя (при
отпускании ключа), если температура
охлаждающей жидкости составляет от 15
до 30"С и если скорость автомобиля ниже
40 км/час.
Эта система - единственное отличие N7Q704 от N7Q700.
У меня N7Q700, дырка точно такая же, как на фото от diGriz и SergPU. Чем она заглушена - не приглядывался.
СообщениеДобавлено: 7.09.2008 9:45
Ну спасибо!!!
SergPU! ты наверное мысли читаешь :) Я когда фоткал, посмотрел на болты и подумал, наверное крышку снимали, смешно, правда?
Кстати у тебя похожее отверсти тоже есть - она справа от маслозаливной горловины.
86*
СообщениеДобавлено: 7.09.2008 11:28
diGriz
А чего их читать -я у себя крышку снимал и знаю что она крепится шестигрнанными болтами на 10. А у тебя несколько болтов под внутреннюю звездочку -явно не родные.
Ага -я тоже у себя на фотке его рассмотрел.
В общем залез я в каталог Volvo -Vadis -у них как на 4-и так и на 5-и горшковых моторах в некоторых модификациях авто используется принудительная вентиляция.
PS а со щупом то разобрался?
СообщениеДобавлено: 7.09.2008 15:13
Hioktane писал(а):
БыкЗдоровый писал(а):
Привет всем)
что то расход у меня стал повышенный...10л на 50 км..по городу..кто чего советует.... самое интересное - сапун забит ... хм...??? интересно , а это что такое ?? и чем он может быть забит????
а чего ты решил что забит? масло через шуп выпирает на оборотах свыше 3000?
не знаю, как через щуп, но у меня половина крышки (там где масло заливают) в масле..
Готов выслушать ваши совета по снижению рахода топлива на Сафране...
СообщениеДобавлено: 7.09.2008 16:24
БыкЗдоровый
на крышке есть шланг из сапуна -так вот у меня он был просто одет и масла в округе тоже хватало. Поставил на хомут -теперь все ОК.
СообщениеДобавлено: 7.09.2008 16:35
у меня там два шланга , у меня в масле от левого.. это и есть выход из сапуна??
СообщениеДобавлено: 7.09.2008 16:45
БыкЗдоровый
а мотор то у тебя какой? :oops:
СообщениеДобавлено: 7.09.2008 16:50
2.0 J7R если я не ошибаюсь.. :crazy:
СообщениеДобавлено: 7.09.2008 17:33
SergPU-что у тебя за аудио система?сколько стоит?(видел на фотке :oops: )
рено сафран 2.0 16V 1997г.в.
СообщениеДобавлено: 7.09.2008 18:13
manthus
Я ее только сегодня поставил...
Писал про нее тут http://www.autoby.biz/forum/viewtopic.p ... &start=105
Стоила около 600$ :oops:
СообщениеДобавлено: 7.09.2008 18:56
У меня познаний в этом моторе нет, но судя по английскому мануалу(с языком тоже проблема) -в одном из патрубков есть мелкое пропускное отверстие =1.8мм -можно предположить что оно забилось.
деталь 6
СообщениеДобавлено: 7.09.2008 19:02
Качество неважнец((((( совсем ничего не видно..
но я так понимаю. надо открутить это пласстмасовую фиговину (6) .. она к крышке крепиться......и посмотреть что там..
