Текущее время: 19.06.2026 17:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 21.09.2006 11:51
v1000, Когда поворачиваешь руль слышен гул и обороты падать начинают!
Renault 19 1.8 моно
СообщениеДобавлено: 21.09.2006 12:10
это признак ИСПРАВНОГО или НЕИСПРАВНОГО ГУР-а?
СообщениеДобавлено: 21.09.2006 12:24
у меня на лагуне при повороте гудело иногда но в бачке все былов норме и не текло
В шафране тоже самое, я вот и не знаю
кста обороты не скажу чтоб сильно падали, менялись в пол деления
СообщениеДобавлено: 21.09.2006 12:50
у меня при активном рулении вообще мотор на холостых глох, пока не приучился поддавать газу перед рулением...
а сейчас рулится - но какое-то дополнительное усилие появилось...
СообщениеДобавлено: 24.09.2006 22:35
v1000
у меня как стала уходить, то руль стал туже крутится, в итоге порвало пыльник рулевой тяги от давления нав. и масло просто капало на пол, пришлось менять всё и рейку тоже(пришел ее час) :(
Worzyk
гудеть и должно, повышаются обороты просто - это нормально!
Съешь меня! :)
[Clio2 1.2Б, 1999гв]
СообщениеДобавлено: 25.09.2006 12:02
У меня на 19шке при исправном ГУ (и после ремонта, кстати тоже) ничего не гудело и обороты не падали.
СообщениеДобавлено: 5.09.2008 10:26
Люди у меня гидрачь не текёт у меня он почемуто стал не прерывно работать кто нить подскажите где стоит рэлюха на рено-19 европпа или почему электро двигатель гидрача всё время работает???? :(
могут
СообщениеДобавлено: 6.09.2008 14:39
эл. двигатель должен вроде как постоянно работать при заведенном моторе
СообщениеДобавлено: 6.09.2008 15:07
На Clio тоже электрогидроусилитель- мотор включается с поворотом ключа зажигания. Работает как на заведенном моторе, так и нет.
СообщениеДобавлено: 7.09.2008 23:27
Народ подтекае масло гидроусилителя в районе рулевой рейки кто что подскажет?
Renault Clio RN 1991 АКП 5дв. 1.4 зебин серо-зеленый перламутр
СообщениеДобавлено: 7.09.2008 23:34
kaktus123, а что сказать? Доливать масло или ремонт.
СообщениеДобавлено: 8.09.2008 17:04
вот сколько примерно он будет стоить, так как доливать масло уже надоело (((( :(
СообщениеДобавлено: 9.09.2008 12:27
kaktus123, если самому делать (без полировки рейки), то где-то 40.
А если на СТО, раза в 3 больше. Смотря что прохудилось.
