Текущее время: 10.11.2025 3:33
 Заголовок сообщения: постукивает без нагрузки
СообщениеДобавлено: 8.09.2008 8:51
Еду один. Дорога хорошая - без проблем, всё тихо.
Дорога с "ямочным" ремонтом - что-то постукивает в районе правого переднего колеса. Если в машину посадить ещё 100кг на переднее пассажирское сиденье - стук пропадает.
Диагностика на СТО проблем (типа) не показала.
Тут с машинкой брата Clio II 1999 1.6 16V K4M
Езжу на Zafir'е
СообщениеДобавлено: 8.09.2008 10:24
Втулка стабилизатора?????
СообщениеДобавлено: 8.09.2008 11:02
identificator
Лично я забил на все стуки. Хороший стук вылезет сам.
 Заголовок сообщения: Re: постукивает без нагрузки
СообщениеДобавлено: 8.09.2008 11:17
Простите, а это кто у вас 100 кг? :mrgreen:
А по теме, как обычно, шаровые, наконечники рулевого, аммортизатор, втулки стабилизатора.
СообщениеДобавлено: 11.09.2008 16:29
Искандер, стаб менялся, вроде со втулками (не спец, но железный штырь и две резинки) - не помогло.
Леонид, уже начинает вылазить. Нужно разобраться "что лезет". Самое интересное, любые пологие горки - тихо. *ля.
Aleksey, это ещё один я ))))
Наконечник менялся один. и то с вердиктом "ещё проходил бы долго, но пусть будет заменен". Аммо в порядке (вывешивали, ездили).
Езжу на Zafir'е
СообщениеДобавлено: 11.09.2008 16:51
шаровые, подушки аммо, крепления капота/аккума - проверяли ? ...как стучит , какой звук, глухой, резиновый, металлический ?
...телепаты в отпуске - расписывайте все
СообщениеДобавлено: 12.09.2008 9:06
Может быть "вертикальная тяга стабилизатора поперечной устойчивости" - к кривому рычагу прикручена, их 2 шт. На ней с обеих сторон стоят констркуции типа шара рулевого наконечника - при износе постукивает. Проверка - за кривой рычаг подергать сильно вверх-вниз: стучит-не стучит. Стучит она как раз без нагрузки.
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 12.09.2008 11:27
И что на КЛИО это есть???
СообщениеДобавлено: 12.09.2008 15:32
На Лагуне точно есть. Едва ли стабилизацию поперечной устойчивости одна и та же фирма будет делать разной на своей же модели авто. Хотя - французы есть французы...
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 12.09.2008 15:38
Андрей К., у меня на машине 1 железная палка :-) и 4 втулки. Просто и работает.
А различные тяги типа форда-мондео это лишняя головная боль.
СообщениеДобавлено: 18.10.2008 21:02
Может кто подскажет. При движении по небольшим выбоинам в асфальте при включенной передаче слышен металический стук в районе правого переднего колеса. Если катиться на нетралке, ничего не стучит.
Renault Laguna 1.8 F3P
