Текущее время: 17.06.2026 15:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 52 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 9.09.2008 13:54
Делал на Машиностроителей. Чем не знаю, но электрик сначала подключил к стационарному компу, а затем к ноутбуку.
СообщениеДобавлено: 9.09.2008 14:47
так подскажет ктонить где этот датчик под капотам найти можно?
СообщениеДобавлено: 9.09.2008 15:30
bait, давай я его тебе продам :mrgreen: С установкой, настройкой и последующим гарантийным обслуживанием :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Открываешь капот, снимаешь воздушный фильтр, слева от форсунки (чуть ниже). Крепится на 3-х шпильках, толкает железку, к которой прицеплен тросик газа. Понятно объяснил?
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 9.09.2008 15:39
пля как то несовсем, но думаю найду... значит ка ксниму фильтр там его увижу??? ща пойду значит поищу , выкручу))
СообщениеДобавлено: 9.09.2008 15:43
Там гайки на 8 - легко теряются. И сам моторчик падает вниз када все гайки открутишь.
Лучше купи его у меня - я те сам его сниму и поставлю :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 9.09.2008 15:59
ыыыы не))) я вообщем его нашел, только вот проверить незнаю как и се такое.... надо чьято помощь)
СообщениеДобавлено: 9.09.2008 16:31
Ну скока раз тебе говорить!?
Когда заводишь - должно быть в районе 2 000. Если двиг горячий - обороты падают сразу же до нормы, если холодный - то постепенно. Когда глушишь - должны раздаваться щелчки.
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 9.09.2008 16:33
blase
есть такое дело, но на горячую обороты плавают бывает... 650-800
СообщениеДобавлено: 9.09.2008 16:38
может это не в моторчике дело?
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 9.09.2008 16:47
да **** ево знает в чем там дело...
уже все поперебирал вродеб, де кампрессию памерять можно и сколько стоит??
СообщениеДобавлено: 9.09.2008 16:54
3 тыщи ровно, после того как заглушил - снимай с него клемму и заводи, если до 3к не выкрутился значит чето с ним не то
bait, в твоем движке нет клапана ХХ, но есть электродвигатель ХХ.
СообщениеДобавлено: 9.09.2008 16:59
bait, я ж писал на 1-й странице:
В итоге: зазоры свечей, подгоревший "мозг" (сгорели штучки, которые связаны с ХХ), закоревший и неотрегулированный моторчик ХХ. Датчики меряли - все нормально.
Теперь все гут
Ну и клапан EGR удалил. Зря наверно. Хотя места под капотом стало больше и ремонтопригодность значительно улучшилась
Попробуй это сделать. Трубки посмотри, что б целые были. У меня обороты плавали из-за свечей. Компрессию померять примерно 25-30 тыщ на СТО. Врят ли в ней дело.
Если делать не фиг подрули вечером на Чкалова - позырим. Тока датчики я мерять не умею :oops: Есть Алексеевские свечи - на них у меня ничего не плавало. Тел. в личке.
К Толику на диагностику можешь сгонять. Можа чё прояснится. Хотя рановато пока.
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 9.09.2008 17:15
3тыс. - это же со снятой фишкой (мона покрутить штырек до нужного числа). Когда надеваешь, заводишь - 2 000 на прогретой. У меня так получилось. Холостые 750.
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 9.09.2008 17:24
blase, дык я же написал "снимай с него клемму и заводи" :drink:
