Текущее время: 19.06.2026 14:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 52 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 9.09.2008 17:54
blase
окей, как будет время и все остальное наберу и договоримся када подъехать)
СообщениеДобавлено: 9.09.2008 21:40
У меня обороты в указанных пределах плавают в связи с плохим контактом на ДОЖ на мозги.Поправлю-все нормалек.Еще один побочный эффект-на холодную-тихонько нажимаешь педаль газа -обороты падают вплоть до ЗАГЛОХА!
Меган-1 01г. 1.6 V16 К4МА
СообщениеДобавлено: 9.09.2008 23:27
и у меня такое присутствует
СообщениеДобавлено: 10.09.2008 9:47
Доброго дня! Вообщем проверил датчик ТОЖ. На землю не звонится, сопр. на холодную 3кОм. При заводке на холодную обороты прыгают сразу на 1500 и падают до 900-1000 и начинают плавать. По симптомам как я понял скорее всего двигатель ХХ. Подскажите после его снятия и чистки, требуется ли какая либо настройка, или он просто ставится на место?
СообщениеДобавлено: 10.09.2008 10:01
проверяй крышку трамблера с бегунком, тож самое из-за нее было на холодную
СообщениеДобавлено: 10.09.2008 10:08
Dervik...ну нету крышки и бегунка в сцениках...там либо инжекторы или дизеля :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 10.09.2008 10:16
ето я для bait-а писал :)
СообщениеДобавлено: 10.09.2008 10:28
Dervik....а ну ето другое дело :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 10.09.2008 16:18
Dervik
проверено и не раз... непомогает
СообщениеДобавлено: 10.09.2008 16:31
bait
viewtopic.php?t=2647 - почитай, может твоё :wink:
СообщениеДобавлено: 9.02.2009 16:05
Беда в обед приключилась. Завожусь, а обороты не подбрасывает. На газ перешла после 1200 (должна после 2000). Скинул разъем с шагового моторчика, залил ВДшки - не помогает((( Заводил, глушил - ничего.
Потом завел, рукой газку подкинул пару раз резко - заревела и когда заглушил, то моторчик защелкал. Завожу - обороты подбрасывает, но на газ опять перешлана на 1200. Глушу - не щелкает.
Опять завел, рукой подергал - тож реванула и после заглушки защелкал моторчик. Опять на газ на 1200 и после заглушки не щелкает :(
Если педалью резко погазовать, то не помогает.
В декабре что то похожее было, но там очевидно с тросиком беда была. Подергал его и стало нормально. Сейчас тросик вроде на месте.
Хэлп!!! Что делать?
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 9.02.2009 16:15
blase, посмотри для начала микрик на дроссельной, по ману называется "датчик полностью отпущенной педали газа" ...может перестал работать (контакт или сам себе здох) мозг не видит что газ отпущен по сему и не реагирует, находится под лапкой газа на которую трос цепляется
СообщениеДобавлено: 9.02.2009 16:40
Dervik
Ща пойду искать, но смутно представляю как он выглядит и где его искать... А как его проверить?
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 9.02.2009 16:49
blase, тестером, над микриком тонкая полоска металла, когда лапка опускается он этой полоской нажимает на микрик
СообщениеДобавлено: 9.02.2009 16:53
Хотел тоже снять крышку трамблера и почистить контакты, но срезались шлицы на одном шурупе, которыми крышка прикручена, как теперь ее открутить?
