Текущее время: 19.10.2025 8:25
 Заголовок сообщения: Лагуна1 из Англии
СообщениеДобавлено: 10.09.2008 21:17
Может кто сталкивался : на английских Лагунах 1 фары регулируются или нет. А то светят в другую сторону. нужно менять фары или можно что-то сделать.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 10.09.2008 21:26
Я недавно выкладывал рекомендации рено по праворуким фарам.
Поищи -если не найдешь -еще раз выложу.
PS А вот сам нашел
почитай viewtopic.php?t=13047&start=15
в конце ссылка
СообщениеДобавлено: 11.09.2008 10:47
Фары только менять, по крайней мере менять стекла, если их можно найти.
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 11.09.2008 11:11
+1 иначе ТО не пройдешь
СообщениеДобавлено: 11.09.2008 12:18
У меня стоят блокфары (фара+поворотник) стекло чистое, а отражатели рифленые, похоже они и регулируют направление света.
СообщениеДобавлено: 11.09.2008 12:33
Пучок создается отражателем, лампой и рассеивателем, то есть всем
сразу. Выправить ситуацию можно комплексным воздействием.
СообщениеДобавлено: 11.09.2008 13:04
Если стекло чистое, без призм, то только замена фар.
Лагуна, 2,0 16v N7Q
Для прохождения ТО достаточно заклеить сектор на стекле фары как советуют в тех.ноте. Но ездить так -кощунство. :crazy:
