Текущее время: 19.10.2025 13:55
СообщениеДобавлено: 15.09.2008 14:13
Для замены лампочек в приборке при ее снятии с синего разьема отвалился белый проводок. откуда?
Приборка sagem класс E2. Машина Лагуна 1 2.0 97 г.
СообщениеДобавлено: 15.09.2008 14:29
Оставшиеся провода на разьеме:
1 -
2 беж
3 -
4 -
5 фиол
6 кор
7 бел
8 -
9 бел
10 черн
11 зел
12 фиол
13 роз
14 кор
15-24 -
25 роз/син
26 -
27 -
28 зел
29 черн
30 красн
На оторванном проводе кратковременно 0.5-1 с появляется напряжение при вкл поворотов и дальнего света, может ещё чего. Откуда этот провод.
и ещё он идет отдельно от жгута в двойной изоляции сверху черн. внутри белый. в дебрях торпеды со жгутом соединен штекер.
СообщениеДобавлено: 15.09.2008 18:21
Может это поможет:
Приборка Е2 с мех сидометром и мех одометром, без БК.
СообщениеДобавлено: 15.09.2008 19:05
не поможет! на моем разьеме проводов больше и куда ещё этот вставить? Может на 1, но не понятно зачем на нем импульс при вкл. указателей поворотов...
СообщениеДобавлено: 15.09.2008 19:09
TVV
А поподробнее какая приборка -спидометр, одометр цифровые? БК есть?
СообщениеДобавлено: 15.09.2008 19:31
спидометр и одометр аналоговые - от тросика. БК нет
СообщениеДобавлено: 15.09.2008 19:37
Вроде оно и есть.
Если хочешь -пиши в личку свое мыло -пришлю весь файл (около 6МБ)по электрооборудованию. Может тогда разберешься.
СообщениеДобавлено: 15.09.2008 19:49
Есть у меня тех. нота по электрике.
1 контакт не он - на приборке нет такой лампочки
СообщениеДобавлено: 15.09.2008 21:04
А так?
СообщениеДобавлено: 16.09.2008 7:14
Благодарю, буду разбираться.
СообщениеДобавлено: 16.09.2008 7:19
TVV
PS Что бы схема нормально читалась -нажми в окне по ссылке в меню слева "оригинал фотографии".
СообщениеДобавлено: 16.09.2008 19:53
Схему скачал, как разберусь отпишу
СообщениеДобавлено: 23.09.2008 21:35
Схема не помогла. Искомый проводок на ней отсутствует.
Однако схема нужная.
for Netman есть предложение разместить схему на сайте клуба.
СообщениеДобавлено: 23.09.2008 21:38
TVV & for Netman
есть full версия схемы :wink:
