Текущее время: 7.11.2025 12:23
СообщениеДобавлено: 8.08.2008 11:39
В перетяжке колесных болтов тоже нет ничего хорошего. Например на мою 2-ую лагуну момент затяжки колесного болта - 10,5 даН*м (~10,7 кг). А это обычным балонником затягивается (без трубы).. Ради интереса проверял динамометрич. ключом. :)
Scenic II 2004 г.в., 1,9dci F9Q 812 JM0G
СообщениеДобавлено: 8.08.2008 11:49
dim419
Лучше уж немного перетянуть, чем недотянуть.
Я не был в Путрышках, и чо?
СообщениеДобавлено: 8.08.2008 11:53
Во-во, так я вам о чем. Как они сами могут так откручиваться?
Итак:
1. забыл зажать, когда опустил с домкрата
2. В прграмме "Главная дорога", точно помню, сказали что литьё нужно через 200 км поджать/проверить
3. сосед помог (ну это не вариант для Сафрана, болты закрыты)
Вообще, у меня болты были не штатные. Остались от Рено-25 V6 отнештатных дисков. Там прижимная плоскость не на головке болта, а конусная шайба. Вот мне и ляпнули, что это самоконтрящиеся шайбы. Но за десят лет с этими болтами у меня такого небыло. А зажимал я всегда сам, чтоб потом открутить самому же. А то упустишь этот момент и всё, без небольшой трубы никак. Хотя трубу в 40 см вожу с собой. Все зажимают со всей дури. Хотя там должно быть 100 Нм (каких-то единиц).
Subaru Forester SJ 20B
Вел. 29-625-7-222
СообщениеДобавлено: 8.08.2008 12:00
Вообще с литьём на Рено - общая засада: В Минске нет обжимных грузов на эти французкие диски. Никто не возит. Я думаю даже на Машиностроителей будут клеять, то что есть в наличии.
На Сафран особенно. Стоит увеличенный суппорт. Расстояние минимальное между им и внутренним ободом. В итоге, на балансировке, по просьбе, клеят самый тонкий клеящийся груз на внешнюю сторону внутри диска. Так если колодки поставить новые, суппорт начинает тесать по этим грузам. ВО как. Вотя щас езжу а он тюк и тюк. уже затесал, почти не тюкает. Что тюкает догадался на третий день после смены колодок. :xlopat:
По ТЕМЕ: я думаю, что незакрученное колесо настучало по чайнику суппорту, поскольку растяние между ними в зажатом положении минимальное.
Вел. 29-625-7-222
СообщениеДобавлено: 16.09.2008 15:41
Тока когда прежде чем затягивать додури смажте резьбу. Отец на Эспайсе уже два раза болт ломал.
R25 '88 2.2i (J7T) GTX газ/бенз -> Pug 605 2.0 LPG->Rover 618
СообщениеДобавлено: 16.09.2008 16:48
Вот тут заблуждение! Поправте меня. Если смазать, то сорвать намного легче.
Я почти всегда попырскивал вдшкой, и затягивал по кругу, через болт, до тех пор когда уже нелзя без избыточного усилия подтянуть. Т.е. открутить после меня можно было всегда легко, но сами болты на литых дисках никогда не раскручивались. Может странно, но за 10 лет никогда не менял ступичные подшипники.
Вел. 29-625-7-222
СообщениеДобавлено: 28.12.2008 14:59
Купил Лагуну 2 и решил колеса поменять местами в машине, да-да именно местами ибо стояли они не пойми как, объясню сейчас...
Дело в том, что машина оборудована системой контроля за давлением в шинах, тоесть в каждом колесе есть датчик-манометр, который отсылает по радио каналу показания давления в шинах с последующим выводом данных на бортовой дисплей, удобная штука особенно когда нет времени хоть иногда проверять эти параметры самому :). Ну так вот, каждый датчик строго закреплен за своим колесом, а колесо в свою очередь за своей стороной и местом установки. Взаимозаменяемость колес без переустановки датчиков не предусмотрена и мало того -запрещена руководством. Ну, а у нас в стране книжки мало кто читает, а уж инструкции подавно никто в большинстве своем поэтому колеса на машине, пердыдущим владельцем были установлены не пойми как, о чем свидетельствовала истерика на приборной доске ввиде надписей STOP, SERVIS и прочих значков смутного содержания. Вот я и решил все поставить на свои места, естественно пришлось выполнить демонтаж резины и монтаж на соответствующие диски.
Приехал на шиномонтаж. Пока я администратору объяснял в чем суть да дело, и чего это мне вздумалось перекидывать колеса на ночь глядя, что у каждого колеса свое место (чем вызвал бурю хохота дружного коллектива, который прекратился и сменился на неподдельное удивление, когда я достал книгу по эксплуатации и ткнул их в мануал с жирной строчкой НЕ ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫ). Отвлекся от темы. Короче сервисмен взяв ключ, взяв трубу для рычага, принялся откручивать болты на колесе, да так ретиво, что три сразу и отломил, sensured :/. Я замер просто, вот чего я не ожидал дык это отломленных болтов на этом сервисе, ребята вродь приличные-добросовестные, а эту sensured в первый раз там вижу, черт, короче я попал. Все остальные болты открутили спомощью пневмопистолета, а спрашивается какого sensured было туда лезть с трубой сразу?
Выговорив на них весь свой запас ненормативной лексики я их предупредил, что ремонт будет осуществляться за их sensured счет, что им очень надо сказать не понравилось. Мол у вас болты "сырые", я sensured просто от таких заяв! Я подобные болты через день расчитываю на прочность и уж точно знаю, что они не предусмотрены для откручивания рывком с рычагом в 1.5 метра!
Болты высверлили в итоге, новые и старые смазал графитовой смазкой, во избежание подобного впредь.
Laguna II Dynamique, F4P 1.8, МКПП
СообщениеДобавлено: 28.12.2008 15:26
если болт не хочет откручиваться-просто обстучать молотком -а болты для литья вообще легко тянуться особенно если их пережать -скажем при помощи пневмогайковерта на шиномонтаже..а железными болтами как правило таких проблем нет
СообщениеДобавлено: 28.12.2008 20:36
monach
Материться как бы некультурно.
И вводить в заблуждение тож.
Неправильная установка колес с датчиками грозит только неверной инфой на дисплее о спущенном колесе. И сервис со стопомгореть не будут при исправной системе контроля давления в шинах. А если еще почитать инфу, то можно узнать, что шиномонтаж колес необязателен, можно просто CLIPом переписать датчики на свои места, как они стоят на авто и потом переставить с них цветные колечки согласно схемы
СообщениеДобавлено: 28.12.2008 20:58
smalenski, вводить в заблуждение цели не было, после переустанови колес Servis и Stop гореть перестали, доказать нечем :), больше не горит потому что (но чтобы убедиться можешь переставить у себя датчики: зад на перед и еще спарава-налево поменять - загорится).
CLIPом пользоваться не умею, да и не знаю, что это :crazy: подозреваю, что это для более продвинутых пользователей лагун, в простом руководстве про CLIP ничего не сказано, а речь же про руководство шла.
А за бранные слова сорри :oops: , откопипастил текст из жж, писал по горячим следам так сказать, не сдерживаясь.
СообщениеДобавлено: 28.12.2008 21:04
monach
Не поленись ради эксперимента поменяй колеса местами. Ничего не измениться. Думаешь приемник видит где стоит колесо :mrgreen: ? Приемник видит датчик, укоторого есть личный код, этот код в мозгах привязан к определенному месту (например перед лево). Думаю у тя банально были спущены колеса
СообщениеДобавлено: 28.12.2008 21:06
Думаю не спущены, а перекачаны :crazy:
(это все было в день покупки, ща у меня все почти в порядке ) :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 28.12.2008 21:09
или перекачаны, в эбу забиваются крайние значения давления по мах и мин. При незначительном отличии от них горит желтый символ спущенного колеса и сервис, при значительном - символ пробитого и стоп
СообщениеДобавлено: 28.12.2008 21:10
Было надуто 3.5 прежним владельцем :crazy:
Вот думаю не жестковато ему было при учете, что 17/45/225 стоят шины :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 5.01.2009 23:48
Всегда затягиваю только рукам , причём почти до предела мойх физ. возможностей, а вот откручивать после этого действительно приходится ногами (становиться на ключ и прыгать). Ногами не буду никогда закручивать после того, как на моих глазах дружбан таким макаром болт сломал (в ступице остался) и нашего совместного мудохания по изъятию его остатков :P путём высверливания...........
Opel Zafira 2.0TDI, 01-продан
