Текущее время: 19.06.2026 15:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 170 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 12  След.
СообщениеДобавлено: 17.09.2008 10:00
...лимонная кислота....ззнач известковый налет....
СообщениеДобавлено: 17.09.2008 10:17
потом обильно промываеццо водой, там ржавчины на стенках патрубков 0.2 мм., + ещё больше какихто шлаков, так что походу вже не страшно :)
Renault 19 RT 93' 1.7 F3N
Renault 19 RT 93' 1.8 F3P
kripton, промывка без снятия?
СообщениеДобавлено: 17.09.2008 10:55
да, начал было торпеду разбирать, понял что это целая огромная большая пребольшая проблема :)
2 бутылки + лимонная кислота + 40-60 литров воды + 3-4 часа промывки - 15 минут работы по снятию патрубков и монтировании сего чудо-изобретения и бут вам счастие :roll:
СообщениеДобавлено: 17.09.2008 10:57
не спеша с перекурами
СообщениеДобавлено: 17.09.2008 12:48
Спасибо kripton, вернусь через недели две тогода и займусь промывкой, твой опыт пригодится.
Рено Меган Сценик 1,6. 98г
СообщениеДобавлено: 17.09.2008 12:54
Только мыть я собираюсь уже снятую печку, в патрубках особого налёта не наблюдается.
СообщениеДобавлено: 17.09.2008 16:41
svv попробуй, промыть сначала через патрубки, прежде чем снимать, если вода будет ходить легко через печку то можно промывать, эффект тот же а работы в раза 4 меньше
СообщениеДобавлено: 17.09.2008 17:04
kripton, за 19-ку спорить не буду.
Но в Л-1 промывка бесполезна. Только разборка (замена) радиатора отопителя с механическим удалением загрязнений.
Настолько плотно забивает трубки что давлением в 3 атм не пробивается.
СообщениеДобавлено: 17.09.2008 23:02
и в 19 зависит наверно от степени загрязнения - в моей 19ке забит был так, что потратил час на выковыривание грязи стальной спицей.
Меган I 1997г. 1,6 RT К7М AD4
CLIP
СообщениеДобавлено: 17.09.2008 23:38
В 19 радиатор печки неразборный вроде (только замена).
СообщениеДобавлено: 18.09.2008 18:42
У меня тоже ерунда какая то, регулятор на горячий воздух, сек.5 идёт тёплый потом постепенно остывает и всё!! Все шланги на радиатор печки горячие))). Ерунда какая то
ренаульт 19 F3N L740
СообщениеДобавлено: 18.09.2008 18:49
Dobriy....сам догадайся что....раз шланги горячие а тепла нет. Чистить радиатор печки. Хотя есть ешо один момент: недавно ко мне приехал паренек жаловался что пропеллер на его клио плохо работаеть....сделали...но я спросил зачем ему стока тряпок около маторчика...грит чтоб холодный воздух не сосало...но тряпки ему мало помогали...оказывается до меня електрики сняли блок резиторов и не поставили его на место..в итоге была дыра в воздуховоде...после постановки все на свои места - ташкент :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 18.09.2008 18:54
Яж не знаю где смотреть, надо знающих людей, что б посмотрели и сделали!
Кто посоветует таких умельцев?? Спасибо!
СообщениеДобавлено: 18.09.2008 19:00
в лагуне тоже неразборный.
