Текущее время: 8.11.2025 21:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 3.09.2008 2:10
а это похоже на дату?
DOT 8 ELX [ DHM299 ] :-?
Renault Megane Scenic 2.0i dp0 1999г.р. -продана
Renault Espace IV Expression 2.0t F4R 2005г.р.
СообщениеДобавлено: 17.09.2008 12:46
shefgrey
Нет на дату это не похоже, должно быть четыре цифры.
СообщениеДобавлено: 19.09.2008 2:07
Rosche
а вторая неделя пишется 02?
СообщениеДобавлено: 19.09.2008 10:40
shefgrey
Подъедь на встречу, там покажут где дата пишется.
СообщениеДобавлено: 19.09.2008 13:18
Автору вопроса:
Если есть две парные шины, то почему бы их не использовать?
Я бы ездил.
Если шины еще предстоит смонтировать на обод, то посмотрел бы на остаточную высоту протектора. Если меньше 4 мм - то платить за установку и балансировку нецелесообразно. Ну и дополнительная диагностика всегда будет на шиномонтаже. Это если мастер обратит внимание на биение смонтированного колеса. Тогда тоже в мусор.
А так что произойдет за несколько лет хранения? Резина может покрыться сетью трещинок, видимых при надавливании (озонное старение). Так это интенсивно происходит на солнце, а в багажнике или сарайчике - крайне медленно.
Так что ставь, если совсем барахло - то выкидывай. Хранить дальше в любом случае смысла нет.
Ну а смотреть на дату выпуска надо при покупке.
