Текущее время: 29.11.2025 11:56
СообщениеДобавлено: 21.09.2008 18:10
Хочу поменять маслосъемные колпачки клапанов.Нужно ли для этого снимать голову или все меняется,как обычно(снимая кл.крышку,распредвал и рассухаривая клапана).Читая мануал,этого так и не понял.
Меган-1 01г. 1.6 V16 К4МА
СообщениеДобавлено: 21.09.2008 20:52
Можно не снимая головы, но есть пару нюансов
СообщениеДобавлено: 22.09.2008 9:30
КАКИХ???Ответь,плиз,а то надо отдавать в ремонт,заказывать железки...
СообщениеДобавлено: 22.09.2008 9:31
А как определить, нужно-ли менять эти колпачки?
(Вопрос для общего развития...)
СообщениеДобавлено: 22.09.2008 9:54
Пару признаков есть, но не более того.
1) Моторчик подъедает масло
2) Снимаешь распревал, в том цилиндре где поршень находиться вверху освобождаешь шток клапана от всего. Поднимаешь клапан вверх и отпускаешь, если свободно падает - значитца менять. :D
СообщениеДобавлено: 22.09.2008 10:48
blackwhite
Сенкс, пока отдыхаем.
СообщениеДобавлено: 22.09.2008 11:26
papazoll
При замене нат поршень вверх поднимать на том цилиндре, где меняешь колпачки, либо при проверки способом blackwhite клапан может упасть в цилиндр и тогда начнется веселуха :D
СообщениеДобавлено: 22.09.2008 11:43
smalenski писал(а):
papazoll
Читать надо внимательно!
СообщениеДобавлено: 22.09.2008 11:59
если снимать распредвал,то мона поменять сальники.там их два?что еще надо прикупить?
СообщениеДобавлено: 22.09.2008 12:29
blackwhite
:oops:
СообщениеДобавлено: 22.09.2008 15:48
smalenski писал(а):
blackwhite
:oops:
Дима, не красней :D . Это не к тебе относиться.
СообщениеДобавлено: 22.09.2008 19:13
СообщениеДобавлено: 1.07.2010 10:25
Ребята, подскажите каталожный номер Маслосьемных колпачков на мою машинку а то купил, а они не подходят.
Laguna 1997 г.в. 2.0i F3R - 768
СообщениеДобавлено: 1.07.2010 10:40
колпачек одна штука 7700 110 147
Только их лучше брать комплектом,там даются два пластиковых презервативчика, с которыми удобнее их одевать не повредив клапаном.
У меня на F3P колпачки такие же -брал комплект
номер есть на коробке
