Текущее время: 8.06.2026 15:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 58 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 22.09.2008 15:35
небольшое дополнение
счас езжу пока все гуд
решил во дворе довести температуру до вкл вентиляторов-стрелка пошла но вент. не включаются подождал еще -молчат
ну плюнул- глушу и секунд через 20 они срабатывают
просто пи_ _ _ц какой-то
СообщениеДобавлено: 23.09.2008 9:25
Да не пи _ _ _ ц это ! Когда глушиш - помпа останавливается
и т-ра резко возростает . У меня на N7Q " карлсоны "
работают так же. НО попробуй поразвоздушивать .
На ФОРУМ надейся а сам не плошай !!!
LAGUNA B56 M 2.0 16v.
СообщениеДобавлено: 23.09.2008 10:10
tehnar33
У отца на ВАЗ 2106 похожая беда была - закипала с "выгоном" части ОЖ через расширительный бачок - поменяли термостат - все пришло в норму. Но это ВАЗ, мот у тя в другом фишка. :-?
Opel Zafira 2.2DTI 2004г.в.
СообщениеДобавлено: 23.09.2008 11:41
tehnar33, на фишке датчика - замкни контакты, если вентилятор сработает значит датчик на замену (датчик который на радиаторе) , а срабатывают после выключения потому как реле защиты от перегрева их включает
СообщениеДобавлено: 23.09.2008 13:10
malsas писал(а):
tehnar33
термостат поменяли вчера -будем смотреть
СообщениеДобавлено: 23.09.2008 13:12
замыкал -все работает
датчик купил новый -счас стоит
старый тоже есть -вроде рабочий
СообщениеДобавлено: 23.09.2008 13:16
еще вот есть какая инфа
когда мне регулировали газ то по компу температура движка когда была 84-86 а на панели стрелка была уже в районе "частокола"....
может у меня неисправный датчик на стрелку...
короче у кого какие соображения
сэнкс
СообщениеДобавлено: 23.09.2008 13:18
tehnar33, мультиметр с термодатчиком возьми и померяй голову на прогретом, результаты сравни со стрелкой на панели
СообщениеДобавлено: 23.09.2008 13:22
если б он у меня был..
СообщениеДобавлено: 23.09.2008 13:25
tehnar33, цена вопроса 10К БРБ... А весчь архиполезная...
Camry XV55'17 - ежжу пока )
10-15уе на малиновке
СообщениеДобавлено: 23.09.2008 13:28
так прикол еще в чем
после ого как создал тему я через недельку поменял антифриз и я писал что вроде все гуд
все срабатывало в рабочей зоне все было гуд
но потом и до сихпор опять все стало
это к размышлению
СообщениеДобавлено: 23.09.2008 14:12
сделай так, заведись, подожди пока стрела не поднимется до момента включения вентилятора, а потом замкни фишку на датчике и понаблюдай как будет падать температура ...должна довольно таки быстро опускаться
по поводу не сработки карлсонов у меня только несколько мыслей:
1. забит радиатор или образуется воздушная пробка из-за пробоя прокладки ГБЦ или дырки в патрубках/радиаторе
2. неконтакт в фишке датчика радиатора или исчезающий контакт в проводе к фишке
3. не открывается термостат (нижний патрубок хоть горячий ?)
СообщениеДобавлено: 23.09.2008 14:35
падает но не быстро
когда менял жидкость пробовал продувать в шланг радиатор -дулось плохо (так должно быть и должно дутся легко)может он забит
СообщениеДобавлено: 23.09.2008 16:33
tehnar33, конечно легко должно, там же практически сплошная полость
