Текущее время: 8.06.2026 18:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 26.09.2008 19:34
Сцепление я бы Valeo ставил.
СообщениеДобавлено: 26.09.2008 20:07
Откуда: Минск __________________________ Renault-19, F8Q, 3 дв.2 фаза, сине-зел. металлик
Buzzer а коробку тяжело снимать?
СообщениеДобавлено: 26.09.2008 20:19
Замена сцепления занимает около 4-5 часов
СообщениеДобавлено: 26.09.2008 20:24
Дима, расскажи мне для разнообразия.
СообщениеДобавлено: 26.09.2008 22:32
Ну не знаю на счет 4-5 часов... Делал это в первый раз в жизни результат-с 16 до 5 часов. Примерно.
Лагуна 2ф2 1,9 F9Q D 674 VF1KG1GB633802601
СообщениеДобавлено: 26.09.2008 22:35
Короб снять просто. Поставить не очень... Особенно одному.
СообщениеДобавлено: 26.09.2008 22:58
С помошью такой приспособы коробка и снимается и ставится легко и без напряга
СообщениеДобавлено: 26.09.2008 23:33
Интересная штука, надо будет приспособить стяжки для пружин. А ШРУСы надо оба откручивать?
СообщениеДобавлено: 27.09.2008 0:31
Ну все - понеслась... Подушки поменяй заодно.
Мне тут Roshe недавно 2 пакета железяк для 19-ки пропил, так там вроде для дизеля чота было. Кажись насос масленный. Утром поеду на дачу - могу привезти тебе перепропить :mrgreen: . Тока не помню как оно выглядит :oops:
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 27.09.2008 0:36
А что именно у тебя есть?
СообщениеДобавлено: 27.09.2008 0:50
оооооооооо, продам за полцены твою подушку!!!!
Sasic 4001370 Подушка коробки передач $16.17 (На Экзисте).
СообщениеДобавлено: 27.09.2008 1:11
Aleksey подушка коробки у меня почти новая, а вот которая стоит возле ремня ГРМ, так вот она у меня умерла, но сильно вроди ни на что не влияет, так вот и не соберусь никак ее поменять.Сейчас главное масло поменять и сцепление сделать, а остальное подождет.
СообщениеДобавлено: 27.09.2008 1:12
Тормозные цилиндрики (2 левых один правый), зеркало левое, колодки (б/у и новые), главный торозной, барабаны, фильтр воздушный, фары (левая без стекла, правая пакоцаная), пошаговый моторчик, система подводки задних тормозов, бензонасос и поплавок (лежатв прихожей и воняют)... Еще что есть (надо вспоминать), но енто мне может пригодиться. А вот для дизеля ерундовина точно не нужна.
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 27.09.2008 5:22
Стяжки пружин коротки будут для этой цели-ну если только мотор поддерживать сгодятся.
Я использовал две шпильки длиной около 50 см(с крюками больше вышло), менял на даче без ямы на пеньках -и длины шпильки едва хватило для полного опускания коробки.
По поводу ШРУСов на твоей авто не скажу-не знаю, а на Сафране выдергивал из коробки левую полуось- правая вышла сама когда отодвинул коробку от мотора.
СообщениеДобавлено: 27.09.2008 9:34
Diesel_cupe, а трос сцепления ты хоть раз менял ?, мот просто трос растянулся уже?? можешь для эксперемента подложить под трос (между тросом и лапкой) пару шайбочек и попробывать немного поездить
