Текущее время: 28.11.2025 19:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 170 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 12  След.
СообщениеДобавлено: 30.09.2008 11:01
karimchik, а сколько тебе влили антифриза тоже не в курсе?
Я в соседней ветке описывал проблему: мотор греется сильнее чем обычно, печка не греет - покатался на 5-6 тыс. и на месте погазовал. Есть изменения в лучшую сторону :mrgreen:
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 30.09.2008 11:04
Сколько влили - не в курсе :). Я им привозил 5л+1л. Отдали бутылку на 1л. Но сразу после замены и в течение месяца все было ОК. Насчет покататься на пределе - буду ехать домой, обязательно попробую :mrgreen:
Renault Megane Scenic 1.6 (K7M) 1998
СообщениеДобавлено: 30.09.2008 11:14
karimchik писал(а):
Dervik писал(а):
karimchik, заведи холодную с открытой крышкой бачка, посмотри на счет появления пузырьков в нем
ОК, подожду пару-тройку часов и попробую. А они должны сразу пойти?
по идее да, если их будет много то - плохо
СообщениеДобавлено: 30.09.2008 11:44
Странно :-? Месяц нормально, а потом началось... Просто у меня сразу влезло 5л и все. А раньше потом еще примерно 0,5 доливал после срабатывания пропеллера.
Интересно, интересно...
пыжж 307SW
karimchik....6 литров антифриза???? ну ладно 1 литр отдали...так что на лютые зимы тебе залили?...а цвет какой разбавленой жидкости был?
СообщениеДобавлено: 30.09.2008 11:47
_eagle_, значит это уже разбавленный.
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 30.09.2008 11:59
Да, был уже готовый. Правда был какой-то российский, но в автомагазине сказали, что вроде хороший. Правда цвет у него какой-то совсем ненасыщенный - почти вода.
СообщениеДобавлено: 6.10.2008 12:28
Hioktane писал(а):
Вчера померил температуру в центральном канале при макс/26 град: макс. показало 42 град.
Долил водички в бачок с ОЖ. Вчера перемерил темп. в центральном воздуховоде: При макс - 65, при 26 - 40, при 25 - 35. Обороты вентилятора средние.
На улице 10 град, мотор прогрет.
Subaru Forester SJ 20B
Вел. 29-625-7-222
СообщениеДобавлено: 9.10.2008 21:49
Пару месяцев назад заметил,что уходит антифриз где-то на 1700 км 1,5л. Визуально подтеков не заметил.Как начались холода включил климат - не греет печка.Первая мысль,что пробита прокладка ОЖ уходит в коллектор и воздушит систему, в масле вроде ОЖ нет. Но тут недавно катался завоняло ОЖ в салоне, на шару включил печку что-то вроде как булькнуло и печка уже греет пару дней. У кого какие мысли по этому поводу- куда уходит ОЖ и нужно ли поднимать голову.
Кондей не рабочий.
Лагуна F3R J768 1998г.
СообщениеДобавлено: 9.10.2008 23:14
karimchik, я купил машину в декабре, она у меня стояла на стоянке
а не в гараже. И как-то увидел, что цвет ОЖ белого цвета. Думал - вода! Поехал на замену, там проверили ариометром. Оказалось все в порядке. Температура замерзания около -30 . Так что цвет еще ни о чем не говорит. Дальше я доливал концентрат Ravenol и цвет поменялся на салатовый.Какая ОЖ была родная я не знаю, но говорят что при смешивании разных производителей-они не "кусаются", как и при доливании например тормозухи.
Renault Safrane RXE 1998, N7Q газ/бензин - продана!
AUDI A6 C5 2.4 V6 2002, S-LINE
СообщениеДобавлено: 24.11.2008 12:12
А может кто подскажет по поводу обогрева: у меня ерунда с крутелкой, которая отвечает за направление обдува - в любом положении дует из всех дыр. Если перекрыть обогрев на панели, то процентов 90 уходит в ноги, а на лобовое еле-еле.
Всю панель надо снимать или мона как попроще решить проблему?
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 24.11.2008 12:24
blase, а если ставить "только лобовое" ? ..если всеравно из всех дыр то - разбирать, либо тросу хана с держателем, либо неправильно установлено после пред. разбора, ну или сломаны "шторы"
СообщениеДобавлено: 24.11.2008 12:49
Dervik, неважно какое положение. Так всю панель снимать?
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 24.11.2008 12:59
blase, ну всю наверно не надо (хотя не факт), а вот центральную - придется, бери мануал в руки и погнал "по тихой грусти" ...ток гденить в тёплом гараже, разбирай до самой печки и ее заборников
кстати, я думаю тебе помогут ветки форума и вроде гдето даже статьи были - как добраться до радиатора печки
СообщениеДобавлено: 24.11.2008 13:02
Dervik, пнятно. Буду глядеть мануал. По хорошему счету мне было б не плохо снять всю панель и радиатор печки почистить - холодно как то :( , но это ж целый день нужно потратить...
пыжж 307SW
