Текущее время: 3.11.2025 3:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 214 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 15  След.
СообщениеДобавлено: 30.09.2008 9:23
Ну вроде нормально. Печка греет, двигатель греется как и раньше. Значит прогазовачка помогла :mrgreen:
Только вот долил не поллитра, а примерно грамм 200. Терзают смутные сомнения, что еще воздух остался :roll:
ЮМБР, так как правильно развоздушивать то?
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 30.09.2008 12:08
blase, все просто.
Открываешь все развоздушивающие вентили (а не только на радиаторе) и заливаешь неторопливо в бачок жидкость, пока она не потечет из развоздушек. Закрываешь те из них, откуда потекла и льешь еще. Неторопливо. По мере заполнения закрываешь остальные. Потом доливаешь до МАХ в бачке. Открываешь по очереди разводушники и смотришь чтоб прератилось пузырение. Все закрываешь. Запускаешь двигатель и греешь его до рабочей температуры. Разводушиваешь все, кроме радиаора. Греешь до включения вентилятора. Развоздушиваешь вентилятор. Газуешь до 4-5 тыс секунд 10-20. Развоздушиваешь опять.
Если остались проблемы - надо на прогретом движке проехать п городу 10-15 минут хорошо газуя(выше 3000). И еще раз развоздушить.
Обычно такая процедура развоздушивает любой авто.
зы. перед началом заливки открыть на макс печку.
СообщениеДобавлено: 30.09.2008 12:17
Ха, у нас всего 1 вентиль на радиаторе, а печка без крана отопителя (смысл ей на макс. открывать):mrgreen:
СообщениеДобавлено: 30.09.2008 12:36
...да, еще сидения надо не забыть развоздушить :mrgreen:
а так все верно...после прогрева - жидкость уйдет - откроется термостат, надо будет долить
СообщениеДобавлено: 30.09.2008 12:38
Dervik, я ему об этом и говорил, что при закрытом термостате радиатор пуст.
Но в мануале написано, что все 5-6 л надо фигачить на холодной машине. А как они туда залезут?
СообщениеДобавлено: 30.09.2008 12:43
если вывенчен в радиаторе развоздушивающий болт то нет ;)
СообщениеДобавлено: 30.09.2008 12:45
Что типа через низ затекает? Все равно он частично пустой будет.
СообщениеДобавлено: 30.09.2008 12:57
да, поэтому, чтоб лучше развоздушивалось, надо заливать ОЖ оооочень медленно, тонкой струйкой и при этом еще жамкать нижний патрубок - чтоб воздух выходил
СообщениеДобавлено: 30.09.2008 13:07
Dervik,
:oops:
опечатка... досадная.
Aleksey, я объяснил не для 19-ки, а для подавляющего большинства авто.
Кроме того, термостат не закрывается герметично. Но дело не в этом.
Если лить ОЖ неторопливо, то радиатор вполне заполняется. И не через термостат, а через нижний патрубок. В нем никаких препятствий нет.
СообщениеДобавлено: 30.09.2008 13:17
ЮМБР, но blase интересует конкретное авто. Его авто.
СообщениеДобавлено: 30.09.2008 13:26
на конкретно его авте, винт в правом верхнем углу радиатора, все
на 19хе сам менял ОЖ
- снял крышку бачка, отсоединил нижний патрубок, отвинтил болт, слил
- покурил
- присоединил, заливал потихонечку с вывенчинным болтом жамкая при этом нижним патрубком
- попил пива, покурил
- завел/прогрел - ОЖ ушла (термостат), долил
- нажрался пивом в хлам и укурился как паук
все
можно в самом конце, уже после долива, чуть приоткрыть болт, полилось чутох - закрутил
СообщениеДобавлено: 30.09.2008 13:27
Ну так все-таки уходит, когда термостат открылся. Наконец-то разобрались. :crazy:
СообщениеДобавлено: 30.09.2008 13:31
дык ессна уходит, термостат то закрыт - воздушная пробка
СообщениеДобавлено: 30.09.2008 15:10
Что за неразбериха!? Все так и делал, тока после открытия термостата ОЖ осталась на максе. Ну да ладно - проблема решилась. Всем спасибо.
Только вот сегодня решил на всякий пожарный погазовать еще. И возникла проблема с газом :zlost': Где видел такое у ЮМБРа. Вроде в теме Ликбез по ГБО. Пойду туда...
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 30.09.2008 22:59
ЮМБР писал(а):
blase, все просто.
вентилятор?
