Текущее время: 14.10.2025 15:47
 Заголовок сообщения: Датчик температуры за бортом
СообщениеДобавлено: 11.11.2004 11:27
Судя по тому, что на табло 80С, датчик не работает. Как лечить и стоит ли? (Лагуна).
 Заголовок сообщения: Клима есть ?
СообщениеДобавлено: 11.11.2004 12:07
Климат контроль имеется ?
СообщениеДобавлено: 11.11.2004 14:25
Yes!
СообщениеДобавлено: 11.11.2004 15:22
коза в датчике или проводке. Открой сними правое зеркало и проверь датчик (пластмассовая капля вниз). Сейчас он должен быть килоом 5....
СообщениеДобавлено: 11.11.2004 15:48
проверь датчик. А как?
 Заголовок сообщения: Тестером
СообщениеДобавлено: 11.11.2004 16:16
Подключи к выводам датчика они вроде у пластмассовой защелки у правого зеркала - должны быть килоОмы.
смотри также
Датчик температуры и климат- контроль
Датчик температуры наружного воздуха для Рено Лагуны
СообщениеДобавлено: 11.11.2004 18:00
тестером, отсоединив от дальнейшей проводки - измерь его сопротивление. При температуре 10-20 градусов сопротивление будет нескольо килоом (см. Alex_Schi)
